MK4 1.8t AUM проблем с ел.обтегач на верига
iliqcho
Регистриран на: Пон 27 яну 2014 16:11
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Вто 23 фев 2016 16:19
Здравейте колеги!
Проблема е следния. Имам въпросния голф 4 с ел.дросел и т.н. до ел. обтегач на веригата.Взех го преди няколко месеца. Отидох на диагностика и показа въпросния обтегач и тогава забелязах че не е ел. , а хидравличен. А самата букса си се вее при двг. /Явно някой е преценил че това е по-евтиния вариант, но всичко работеше нормално без тракане. Та след това реших да взема ел.обтегач , но е мн трудно намирането от голф. Та взех един от ауди а4 1.8т и един от пасат б4 1.8т. номерата на обтегачите са 058 109 088 В и D . Отворихме под капака и почнахме подмяната. Като сложихме единия от обтегачите и накрая се оказа че не става. Зъбците на всмукателния разпределителен вал , опират в обтегача. Сега се поразрових и погледнах че всмукателните разпр. валове на АУМ и АГУ не са същите/поне по буквата след номера/. Та въпроса ми е , знае ли някой кой точно номер на обтегач пасва , дали мойте съвпадат за гофа и дали разпределителните валове на стария и новия 1.8т са различни, защото попаднах в страшна дилема какво да правя :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
Благодаря предварително на всички! :love.vwclub
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: MK4 1.8t AUM проблем с ел.обтегач на верига
Мнениеот tdi fen » Вто 23 фев 2016 17:53
в етка за голф aum излиза 058 109 088 Е ,който е заменен с 058 109 088 K
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Вто 23 фев 2016 18:25
аз си сложих електрически който си е за АУМ и до сега нямам проблеми
взех го за около 600лв някъде на лично мога да ти дам човека от който го взех за да не стане реклама тук
iliqcho
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Вто 23 фев 2016 19:20
А тук пише че съвпадат с още номера , не знам до колко е така , но исках да попитам за самия разпределителен вал дали имат разлика в диаметъра на зъбното колело дето е веригата?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 23 фев 2016 20:46
058 109 088 В излиза за код AGU мисля че при теб няма да стане
iliqcho
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Сря 24 фев 2016 13:12
Някой колега който има АУМ ако има как да каже колко е диаметъра на зъбното колело на всмукателния разпределителен вал и някой на АГУ-то ?
ПП: вече имам данните на АГУ колко е диаметъра сега ако има и някой с АУМ ще е екстра :icon_lol
Unforgivable
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 1:58
Местоположение: On`the`Street
Мнениеот Unforgivable » Съб 27 фев 2016 2:17
kriso_g написа:аз си сложих електрически който си е за АУМ и до сега нямам проблеми
Дай на мен, че и аз търся... Стига цената да оправдава качеството. Да не стане после, че леко не работи... :newsm66 :mrgreen :mrgreen :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 59 госта
