Сипвате ли масло в нафтата ?
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот mariovasi » Сря 24 фев 2016 7:09
mariovasi написа:Аз съм с ПД ,слагам 2Т от 1 година (15000км).За сега няма проблем.Всичко си е ок.
От две години и зиме и лете на всяко зареждане TDA Castrol .Без 2T.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Сря 24 фев 2016 9:05
vanesto написа: По темата - аз започнах да сипвам по 50гр на 10л нафта от кауфландското и съм много доволен.
Може ли снимка как изглежда това масло там :question
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 24 фев 2016 9:36
Ето това е, 9лв струва, бездимно. Прочетете цялата тема от 1 стр. за да ви стане ясно защо се сипва, в какво съотношение, самовнушения и тем подобни, всичко е изписано вече.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 фев 2016 12:12
polovera_9n3 написа:Пълна глупост е според мен да се налива каквито и да било бензини, масла и други чудеса на фолклора в нафтата. Както ми казаха в една друга тема- самовнушението е голяма работа :mhihi
За никакво самовнушение не става въпрос. Има си съвсем ясни зависимостви между състава на EURO 1, 2, 3 и т.н. нафтата и нейните смазочни свойства. Колкото по-пречистена е от прибвки за ва отговаря на по-виско евро стнадарт толкова по-лошо маже. Някъде бях чел, че точно намаляването на сяра влошава смазочните й свойства.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 24 фев 2016 12:27
Аз мисля, че от тук идва и масовия проблем с протичането на ГНП като влезе кола тук.
На моята кола да ви кажа не виждам никаква разлика със и без масло, но редовно си сипвам. Може би има разлика само в голям студ. При палене няма звънкото чукане
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 фев 2016 19:22
Аз си продължавам постоянно с маслото, Когато съм в чужбина , си купувам от някоя хран. верига рапично масло 1 лт ( от 80 цента до 1 ойро е) И го сипвам на един резервоар нафта (40-ина лт +- ) . Ако го имаше и тук ( не съм мяркал чисто, има разни смесени или студено пресовани, което не е подходящо ) със сигурност щях да си го купувам и слагам . Излиза по-евтино вместо маслото , като вискозитет и цет.число по-добро от маслото, а смазочните му свойства са много добри , отделно пък и слагам литър на 40-50л нафта. Това го практикувам откак карам дизел, като на предкамерни съм слагал и над 50% от това олио ( рапично) и останалото нафта. Когато съм го правил то беше с около 40% по-евтино от нафтата. Сега ценово е едно към едно.
Добавянето на биодизел уж подобрява смазването на самата нафта , но има едно но. Ако е в голямо количество почва да прави проблеми , вкл. и грозни окиси по вътрешните части на помпата. Дължи се на недоизпипана технология на самото производство . Отделно е по-агресивна към уплътнения по ГНП и др.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 24 фев 2016 20:10
Биодизелът е рапично масло. Като пътувате и се радвате на ширналите се поля с жълти цветове, какво си мислите че е?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 фев 2016 20:24
muns61 написа:Биодизелът е рапично масло...
Е..не баш . Т.е. не е чисто рапично масло (това което е годно за ядене ) . Има ред обработки докато се стигне до колонката. Но да, често е суровина за произв. на биодизел.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 24 фев 2016 20:38
Това до колонката е с по-малко обработка.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пон 07 мар 2016 21:37
Пробвал съм с 2Т масло и не усетих никаква разлика. Слагам Bardahl BDC и колата е супер. Пише, че има и мажещи свойства. А след наколко ререзервоара с добавка, параметрите на дюзите чувствително се подобриха!
il.emanoilov
Регистриран на: Чет 09 юли 2015 7:35
Мнениеот il.emanoilov » Пет 29 апр 2016 16:57
Здравей те колеги на шаран 1.9 116коня 2004г може ли да се сипва двутактово масло?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 29 апр 2016 19:28
На всякакъв дизел може :a045
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Мнениеот Vankata1000 » Пет 25 ное 2016 18:01
Карам Ауди а6 ц4 (тип 100) 2.5 Тди сипвам му 20литра нафта+20литра прегоряло масло от нови коли тип (5w30) работя в сервиз и идват нови коли само, проблеми нямам за 8К километра
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 26 ное 2016 11:35
Ще имаш. Дано не съм лош пророк. Как да ти обясня... принципно маслото ( двигателно) което се ползва за гориво е желателно да не е синтетика. Колкото по-добра синтетика, толкова пламната температура нараства. Т.е. едно най-тъпо минерално масло ще "гори" доста по-леко отколкото описаното от теб. Отделно двигателите тип DI изискват по-високо цетаново число на горивото , за разлика от предкамерен дизел. А маслото, пълна синтетика, е с ниско "цетаново" число + двигател тип с директно впръскване още повече се влошава ситуацията...
Струва ми се излишно да ти го обяснявам, ти така си решил, така правиш, пък и колата явно "зела-дала" , но поне колеги да знаят
lyubomir minev
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 12:47
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: AGR 1998
Мнениеот lyubomir minev » Пет 16 дек 2016 19:17
Как го наливате това масло-направо в резервоара,или го разтваряте в някакъв съд с нафта?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
