Не е нужно да разбираш. Отиваш в магазина и казваш - изправителен диод над 5 ампера, и ще ти дадат. Едва ли ще струва повече от 20 стотинки. Вероятно ще ти дадат едно цилиндърче около 1см с 2 стърчащи жици. Като отрежеш твоя кабел, го връзваш за двата края.
Или помоли някой приятел, който разбира повече от теб да ти сложи диода. Диода е добре да се запои, иначе може да се окисли и моторчето да спре да пръска и на двете стъкла.
пръскалка задна чистачка голф3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: пръскалка задна чистачка голф3
вероятно така и ще направя! писна ми от тази недомислица на голф3!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ktamen написа:Ако на тройката помпичката е само една и пръска на предното или задното стъкло в зависимост накъде се върти, спирането на задното пръскане може да стане с един диод на едното кабелче.
Една е помпата. За диод 1N540X
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Виж как е задната пръскалка на голф 2. Преправяш и става вечно.
automan
ktamen написа:Не е нужно да разбираш. Отиваш в магазина и казваш - изправителен диод над 5 ампера, и ще ти дадат. Едва ли ще струва повече от 20 стотинки. Вероятно ще ти дадат едно цилиндърче около 1см с 2 стърчащи жици. Като отрежеш твоя кабел, го връзваш за двата края.
Благодаря за съвета колега! направих точно така. взех диод 6А запоих го свързах го и проработи!.пръска само на предното стъкло, но си работят и двете чистачки.
http://kvazer.com/20082-20082-large/diod-6a10.jpg само се питам няма ли да падне мощноста на моторюето на помпата! Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 81 госта
