Форд Галакси климатроника не чисти добре предното стъкло
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Чет 25 фев 2016 21:37
Здравейте ,купих преди няколко дни за работна кола едно Форд Галакси 98 г 90 коня ТДИ с климатроник .
Предното стъкло не се чисти добре от климатроника ,даже имам чувството че го зацапва повече -какъв може да е проблема
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Форд Галакси климатроника не чисти добре предното стъкло
Мнениеот vanesto » Пет 26 фев 2016 10:25
Може да е спукано радиаторчето на парното и да капе антифриз. Следи си антифриза дали намалява.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 26 фев 2016 12:44
режим "Auto" и бутона за предно стъкло. Вентилатора тръгва на висока скорост и обдухва стъклото. Смени и филтъра на купето
П.П. Провери дали не са запушени отворите за изтичане на водата в 2 та края под предното стъкло.Като се свали ф-ра за купето се вижда по хубаво отвора. Аналогичен е и от другата страна. Често се натрупват листа и кал =тиня и е влажно.
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пет 26 фев 2016 13:16
Отворих днес съда за антифриза но ми се вижда много мръсен самия антифризс цвят на мътна,кална вода .Дали не е по-голям проблема
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 фев 2016 13:22
Щото някой дивак е карал с вода, не с антифриз! :banghead
И сега всичко е ръжда!
Точно по тази причина утре ще промивам охладителната система на сина ми и ще слагам нов антифриз.
При него проблема да наливат от чешмата е спукана мембрана на газов изпарител.
Дано не е прегряван и мотора и да е покривило глава! :no
При теб от къде ще излезе зверо - божа работа!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 27 фев 2016 15:56
Ако е карано само с вода е по добре от калпав антифриз. От тея евтини ментаци главата на повечето връзки(темп. Датчил, водна помпа) е доста изядена, все едно че някой е стрелял с въздушна пушка. Промий системата и слагай хубав антифриз. А относно запотяването много вероятно е да е радиаторче на парното. Повечето колеги минаха по тоя пър вкл. И аз.
