Теч на вода в купето Golf 3 + обработка на купето -
Vanzi66
Регистриран на: Пон 28 дек 2015 20:24
Re: Теч на вода в купето Golf 3 + обработка на купето -
Мнениеот Vanzi66 » Пет 26 фев 2016 14:46
Колеги ... моля дайте акъл.. насочете ме към майстор ..или някой който може да ми помогне да отстраня този проблем ако не мога сам ! При дъжд тече само по гредичката на предното стъкло.. над нея и по тавана няма теч. Не знам тапицерията на гредата как се сваля на щипки ли е с клипси ли е ... на куки ли е .. искам да я махна и да видя от къде тече но не успявам.. колата е Бора 2.0 i бензин седан 2002г. качвам и снимки ..ако може да се види къде точно е тече !
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Пет 26 фев 2016 21:15
Най вероятно ти е разлепен предния прозорец.Отивай на стъклар.Сваляне, чистене, лепене на ново.Но има риск да ти строшат прозореца.Винаги предупреждават за това.Мой познат заради окачването (спортно) два пъти вече тази процедура.Втория път се наложи да си купува ново стъкло.
Vanzi66
Мнениеот Vanzi66 » Пон 29 фев 2016 0:52
И аз вече стигнах до извода че е от предното стъкло
