разрешително за оръжие
Re: разрешително за оръжие
Най-големият проблем с оръжието и самоотбраната е като вземеш да се чувстваш по-силен и важен. Един вид самозабравяне - от това следва превишаването на неизбежна самоотбрана. Който твърди, че е по-добре да не го ползваш при никакви случаи, защото ще си все виновен да помисли в/у алтернативата - да си убит или тежко осакатен. Мисля, че си струва да полежиш 4-5г в пандиза отколкото да си умрял или полуумрял. Има го и психологическият момент с нападателя - като види, че животът му е в ръцете ти, може да му мине агресивността (стида да няма и той пистолет). Освен това покрай пистолета трябва да си носиш винаги и лопата в багажника - за всеки случай :)
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
инжектопляктор написа:Престараваш се? А пък режимът ни е много либерален. Циганин може да нахълта у вас и да те реже с моторна резачка, а ти нямаш право на оръжие, с което да си защитиш живота? А в тия твойте западни страни(кои ли!?) нещо да казват за разрешително на косачки, моторни резачки за дърва, бензинови ъглошлайфове, бухалки, стикове за голф и кухненски ножове?
Нещата, които изброяваш-бухалки, спрейове, стикове за голф и ножове, са наистина специфични забрани за една конкретна държава, където са отнесли нещата до прекалена крайност. Това е Холандия. Но подобни забрани не липсват и в други държави. В Гърция ножовете също са забранени.
Просто те нямат цигани, които да нахълтат у вас с резачка.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Цигани колкото искаш, вече и от всички краища на света, дет се виха събраха се. Те първа ще започват да си показват рогата.
притежаването на оръжие не те прави комплексиран лумпен, всъщност лицензионния режим би следвало точно за това да следи. То е отговорност, както и притежанието на свидетелство за МПС междудругото.
Просто ми беше любопитно какво е действеителното положение в бг, защото имам своите притеснения и страхове за личната ми сигурност. А имам и приятел, в който вече два пъти влизат докато спи, самообслужват се и се изнасят. Той вече има малко детенце, та ако завари някой посред нощ в детската стая, кой закон по-точно ще го спре?! Та с него си говорим по темата, и май май притежаването на незаконно такова излиза, че е единствената опция. Пък ако стане нещо винаги може да кажеш, че не е твое, ами мангала го е носел, ти си му го отнел и си го гръмнал :) Със сигурност това е много по-вероятно отколкото да се паднат два пъти едни и същи числа от тотото :)
Понеже в различните щати, закупуването и притежаването на оръжие е различно разрешено, примерно някъде носенето му по улиците не е, за това ми беше любопитно при нас как е. Та разбрах, за да получиш легално оръжие, трябва да си престъпник, ченге, или военен.
при уаследяването, при много наследници кой има отговорност да предаде оръжието, какво става ако не може да се намери?
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
инжектопляктор написа:Престараваш се? А пък режимът ни е много либерален. Циганин може да нахълта у вас и да те реже с моторна резачка, а ти нямаш право на оръжие, с което да си защитиш живота?...
А на теб с какъв мотив ти отказаха разрешително?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Най-сигурният начин да убедиш полицията, че ти трябва оръжие е да направиш фирма. Отиваш и казваш, че караш отдалече стока/пари и по пътя си в опасност. Естествено може да проверят каква точно дейност има фирмата ти и доколко е вярно всичко, но като "бизнесмен" е класическото мотивиране за искане на разрешително. Ако примерно чичо ти има подобна дейност, може да те назначи на работа и да те пише, че се занимаваш с транспортирането.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
А къде тогава ще съхранява оръжието ! Трябва да е във фирмата, а за целта трябва каса, сот и са едни пари ........ !
Има много други начини да се защитиш, ще кажа само законните, например СОТ и паник бутон, датчици на всички места където могат да влязат вързани и със сирена, прожектори и т.н.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
m135 написа:Ама много други начини да се защитиш, ще кажа само законните, например СОТ и паник бутон, датчици на всички места където могат да влязат вързани и със сирена, прожектори и т.н.
Ха-ха. Много му пука на циганина за СОТ. Истината е, че ще разчекне с брадвата, докато СОТ се дотътри от най-близкият офис до теб. А пък светлини и звукови сигнали плашат крави, овце, коне - не и хора. Хората се плашат само от по-силни от тях.
- 777
m135 написа:А къде тогава ще съхранява оръжието ! Трябва да е във фирмата, а за целта трябва каса, сот и са едни пари ........ !
За оръжието във всички случаи трябва каса. Но ако поводът е фирмена дейност, това не означава, че касата трябва да е във фирмата. Просто трябва да докажеш, че имаш каса и ще го държиш там.
m135
Там трябва да е колега, случайно имам служебно и съхраняването е в касата в офиса. В теб ли е дори и да си в къщи и да си го сложиш в каса за да не ти тежи на кръста, имаш вече носене и употреба на оръжието, една ракия не можеш да седнеш да изпиеш спокойно. Колега инжектопляктор, чети внимателно, казах само законните начини, нали не искаш да давам незаконни идеи на питащият колега, дай му ги ти, виждам че си по запознат
- forski
Много е запознат, всеки ден го гонят с резачки и брадви, сигурно и СОТ има, и колкото и пъти да го е натискал никога никой не идва ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
VWGT написа:
Дядо ми беше ловджия и като почина-нямаше я пушката.Съответно след месец се обадиха на майка ми от РПУ/тя му е наследник/после на мен.Глобата за не предаване беше 1000лв.После тръгнаха на разпити по ловната дружинка и изневиделица пушката се намери в един роднина...Прибраха я,имахме право до 1 година да намерим купувач със съответното разрешително,после държавата я задържа.
m135
Колега да бяхте я подарили на някой роднина или приятел ловец, или пък можехте да я обезопасите и да я имате за спомен, а така държавата я прибира даром !
m135 написа:Там трябва да е колега, случайно имам служебно и съхраняването е в касата в офиса. В теб ли е дори и да си в къщи и да си го сложиш в каса за да не ти тежи на кръста, имаш вече носене и употреба на оръжието, една ракия не можеш да седнеш да изпиеш спокойно.
1. Нещо не разбирам какво ще рече, че имаш носене и употреба на оръжието като стои в касата у вас вместо в служебната? Нали имаш разрешение за носене на оръжие - ами носиш го.
2. Как и защо ще дойдат у вас да ровят в касата ти дали има пистолет там или няма? По тая логика пистолетът ти трябва да стои заключен в служебната каса постоянно.
m135
Ще го кажа кратко: Служебното се съхранява в касата във фирмата, излезе ли от нея е носене с всички произлизащи от това отговорности
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696097
