Голф 3 - проблем с осветление
Стефо
Регистриран на: Пет 28 ное 2014 0:42
Автомобил: Golf mk3
Двигател: ABS
Мнениеот Стефо » Съб 27 фев 2016 19:05
Здравейте! Имам следния проблем:
Когато карам на тъмно, осветлението в купето, разбирайте подсветка на всички бутони в купето плюс крушките в километража изведнъж изгасва. Реших, че може да е от копчето, моето и без това е излющено цялото (втори повод да го сменя) и намерих ново копче, при смяната реших да сваля километража, за да сменя една от горните крушки, защото беше изгоряла. Събрах всичко, сложих новото копче и сега резултатът е още по-зле - нищо не свети. Разкачих пак всичко, проверих дали не съм сложил куплунгът зле, всичко си беше ок. Моля, помагайте! Дали случайно и второто копче да е развалено? Какво да правя? :(
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 - проблем с осветление
Мнениеот kris11 » Съб 27 фев 2016 19:16
Премери дали на куплунга на "копчето" твоемо има напрежение. Ако има търсиш "ново" "копче"
Провери и дали куплунга към таблото е включен добре.
Стефо
Автомобил: Golf mk3
Двигател: ABS
Мнениеот Стефо » Съб 27 фев 2016 19:22
Мисля, че стига ток, защото превключва светлините, отделно когато го местя в позиция халогени и лампа за мъгла диодите светят. За куплунга на таблото, говорим за този който влиза в километража отзад нали? Там е влязъл максимално, показва километри има часовник и лампичките при контакт светят, така че ток там има. Ако пропускам нещо, посъветвайте ме :(
vassilrussev
Регистриран на: Сря 04 май 2016 19:15
Мнениеот vassilrussev » Сря 04 май 2016 19:17
Аз имам същия проблем. С Голф 1.6, 93' съм. Ще бъда благодарен, ако някой опише решение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], krasi748 и 64 госта
