B5.5 пасат 131к.с. AVF неоткриваеми вибрации
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Пон 29 фев 2016 9:38
Здравейте! На студено имам едни вибрации, които най-много мога да оприлича с вибриране на генерация и допирът й в купето. Проблемът се наблюдава предимно на студено, докато позагрее двигателят. При работна температура няма и помен. Има ги и в движение, и на място само около 1100-1400 оборота. Много ще се радвам и ще съм безкрайно благодарен ако помогнете с идеи. Ще се радвам и някой, който е имал такъв проблем да каже нещо по темата. Само искам да кажа, че колата ходи при Никси и той каза, че е чул за какво става въпрос, но не е открил нищо нередно. Тампоните са здрави, само генерацията вибрирала повечко според него, но не допирала никъде.
П.П. пасат 131к.с. AVF
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Неоткриваеми вибрации B5.5 пасат 131к.с. AVF
Мнениеот radotom » Пон 29 фев 2016 10:01
На 2Е-то навремето имах точно такъв проблем. На студено генерацията само дето не прекършваше стабилизиращата щанга - така яко трополеше по нея :icon_lol
Причина - здрав, но уморен тампон отзад в ляво. :thumb_down
Временно (за 2-3 години! :mhihi ) оправих нещата, като навих долния болт на фланеца, така, че генерацията да се вирне леко нагоре с около 5-7мм.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 29 фев 2016 14:37
Ама и при теб ли е било само при някакви обороти? Защото на свободен ход няма никакъв проблем...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 фев 2016 15:44
Да. Най-вече при потегляне, когато двигателя 'полягва' назад
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 29 фев 2016 16:11
Хм, има логика. Но ги имам и на място в този диапазон от обороти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 29 фев 2016 21:40
Тампоните какви са - оригинални или някой някога ги е сменял с неоригинални ? Ако не са оригинални, при AVF и AWX се наблюдава този проблем и наистина е свързан и с температурата в двг. отсег. Пробвал съм тмапони, носени от клиенти с различни марки - Ruville, Febi, Starline, дори Lemfoerder и винаги е имало различно проявление на вибрации и резонанси след смяната им. При смяна с оригиналните (за 500+ лв), нещата заспиват и всичко изчезва. Метни едно око с какви тампони си в момента. Другия вариант, който ми хрумва, е дюза. Не знам при PD дали може, ама при CDI-тата се случва дюза да се дъни само на студен двигател и когато загрее, да си влиза в норми и двигателя да се успокоява, ама Ники би трябвало да е гледал там как са нещата и би видял, ако има проблем.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 01 мар 2016 9:53
Ами гледал е, че са здрави, но не знам дали са оригинални. Предполагам да ми е казал ако не са, не знам. Ще им хвърля по едно око. Иначе не знам какво вече мога да сторя... При всяко каране затвърждавам, че на оптимално загрял мотор няма и звук...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: B5.5 пасат 131к.с. AVF неоткриваеми вибрации
Мнениеот zfa159 » Вто 01 мар 2016 16:36
На неоригиналните проблема е в самия материал - тампона си е здрав мна вид, както и като го натоварваш не мъда, върши си добре работата, ама понеже е с различна твърдост самия материали, предава вибрации към купето при определени условия. Погледни ги все пак какви са. Само за това се сещам като вариант, който би могъл да провериш.
AutoGroup
Регистриран на: Съб 13 фев 2016 13:38
Мнениеот AutoGroup » Вто 01 мар 2016 16:45
Може ако при монтаж на тампон не е позициониран правилно да вкарва вибрации.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 01 мар 2016 21:35
Как се проверява позиционирането на тези тампони? Ники каза, че най-много му се чува около скоростната кутия. Къде трябва да са разположени тампоните на кутията?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 03 мар 2016 14:22
Пулих се до преди малко отдолу и открих две неща от които само едното май е по темата. Та двата лоста, ако мога да ги нарека така, които се движат над топлинния щит на генерацията и отиват в една кутия, която е под скоростния лост точно, май имат проблем. Единият от пасажерската страна е непоклатим, а другият има приличен луфт. По мой предположения това са избирателите/избирателът на предавките и май трябва да си мърда, но май не чак толкова... Така като го клатих мисля, че звукът е доста наподобяващ този, който ме дразни и заради когото е темата.
П.П. Много "май" станаха, но идея нямам как да обясня по-ясно.
AutoGroup
Мнениеот AutoGroup » Пет 04 мар 2016 9:58
Не това едва ли е проблем.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 04 мар 2016 12:42
Тампонът на кутията не успях да открия обаче. Някакви идеи къде точно е? Това за което говорех в предния пост в края си при скоростната кутия има луфт. Забелязвам, че при неравности, когато съм изключил от скорост, лостът подскача.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 04 мар 2016 18:04
Здравейте колеги имам едни вибрации в окачването само когато карам по павета или по чакълиран път тогава тресе доста някой имал ли е такъв проблем. Иначе през дупки или други неравности не се появава това тропане и тресене в краката.смених единия заден шарнир мислех че е от него но пак няма полза.
AutoGroup
Мнениеот AutoGroup » Пет 04 мар 2016 18:26
Тампоните на стаб щангара или биялетките са ти разбити,това тропа при неравности.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
