Пасат 5,5 1,9 тди 131 к.с. загуба на антифриз
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги,моля за помощ става въпрос за загуба на антифриз от преливника,Изтича отзад от една тръбичка.Пробвах с нова капачка,същото.Смених казанче,температурен датчик никакъв ефект.В сервиз ми казаха,че долния маркуч е студен а горните твърди,съответно смених и термостат.Теча намаля/беше около литър за денонощие/,но сега гледам пак сълзи от тръбичката.Теча се усилваше при каране,а на място за една нощ правеше локвичка отдолу.
- zoovanka
Re: Пасат 5,5 1,9 тди 131 к.с. загуба на антифриз
Днес ми казаха,че най-вероятно главата е за шлайфане.Колко може да струва ремонта?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако се оправиш с 300лв,на белия кон си.
Само Шлайфането или целия ремонт с труда и частите?На Octavia-та като и замина гарнитурата целия ремонт стъпи на 450 лева.В това число влизат: Шлайфане на глава, части, и труд.Иначе само шлайфането беше към 160-170 лева.Но това е за 110 коня мотора, за PD нямам идея колко ще ти вземат за труд и шлайфане щото те може би са по-сложни за разглобяване от старите, знам ли......zoovanka написа:Днес ми казаха,че най-вероятно главата е за шлайфане.Колко може да струва ремонта?
- zoovanka
Колеги днес правих тест за изгорели газове в сервиз с нещо като помпичка ,в която има син реактив.Не се оцвети в жълто и ми казаха че не е гарнитура,да съм сменил термостата,но тази гимнастика вече я правих.Някакви насоки?
Ей сега ще стане интересно.Чакам развитие по темата
- zoovanka
Термостат беше първото което смених,след това капачка на разширителен съд,температурен датчик,какво остава,според мен:запушен радиатор или водна помпа?
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Погледни хубаво маркучите; При мен маркуча дето влиза в главата беше прогнил и от него ми сълзеше; Възможно е някъде по веригата да ти тече, което е най-добрия вариант.
- zoovanka
Огледал съм ги,но при мен изкарва антифриза от тръбичката на казанчето.Да не се окаже за един тъп термостат или датчик за перки да разглобя мотора.
Водната помпа виж, не се сетих за нея, ама като я спомена ми дойде на акъла че може и да е от нея.
- zoovanka
Как да разбера дали е водна помпа?
- zoovanka
кон12 написа:Водната помпа виж, не се сетих за нея, ама като я спомена ми дойде на акъла че може и да е от нея.
Колеги има развитие по темата и си мисля,че съм на финалната права.Днес бях в сервиз,където разкачиха тънкия маркуч който влиза в разширителния съд и на 3000 оборота се видя че няма никаква циркулация на антифриз.Това значи че турбината на водната помпа е пътник.Пасата ще се обслужва другата седмица.
- zoovanka
кон12 написа:Ей сега ще стане интересно.Чакам развитие по темата
Днес обслужих пасата,оказа се че модела водна помпа не е за моя двигател AVF.Беше с метални лопатки само,а новата е като турбина/лопатките и са затворени в окръжност/.Със старата помпа нямаше никаква циркулация на антифриз във тънкия маркуч влизащ в разширителния съд,сега е ок.Не знам дали проблема е разрешен,утре ще пътувам извънградско и ще стане ясно.
- samo_pechka
Стискаме палци
- zoovanka
Проблема си остава,имам два варианта:глава или гарнитура.Вие как мислите?
