Г4 1.4 16 V - въпрос за смяна на гумички на клапани
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Re: Г4 1.4 16 V - въпрос за смяна на гумички на клапани
И моята беше на 150 000км. като правих ремонта. Доколкото четох, долу горе около тия километри се появява този проблем със сегментите - то зависи и как е карана преди това. Тия двигатели не са били много подходящи за каране във високи обороти и големи скорости по магистралите. След ремонта не съм усетил някаква разлика във вървенето и разхода на гориво. Все пак слабото място са маслените сегменти, а те за мощността не знам каква роля играят... Макар че аз смених не само тях, а и другите в комплект.
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Ми то как да го караш в ниски
с 100 км/ч обортомера е на 4000 об.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колеги може ли да се сменят вложките на клапаните без да се сваля главата има ли такъв начин.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
При поло 9N3 на 90 км/ч съм на 2500 оборота , при голф може и наистина да са къси скоростите.
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
При мен,когато скоростта е 100 км/ч ,оборотите са 3000,на 5-та предавка.
