Голф 3 АЕК високи обороти на 5 скорост
- zdravinqk
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 20:00
- Автомобил: vw golf 3 Gt yachting henri lloyd
- Двигател: AEK
- Местоположение: pleven
Re: Голф 3 АЕК високи обороти на 5 скорост
Колеги,благодаря на всички,но ми кажете кой кодове кутия ми стават,но да са с дълъг диференциала и скорости?
- zdravinqk
- Двигател: AEK
Колеги,няма ли някой компетентен,който да даде някакво решение на проблема?
Кой кодове кутия да търся,който да ми стават и да са със дълги скорости и диференциал ?
Благодаря предварително за отговорите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ще си утрепеш динамиката на мотора с дълга кутия от друга кола (примерно 2.0)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Iezekil написа: За това,щом искаш други обороти-много просто.Поглеждаш кода на скоростната кутия на другата кола и си намираш такава.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
АЕК е мотор който се нуждае от повечко обороти за да тегли.Не случайно са го направили с по-къс диф.
Ако сложиш от 2.0 115 кс.,ще трябва да смениш феродовия си диск и да сложиш твоите чашки,на новата кутия,понеже твоите са на 90 мм,а на другите кутии са на 100мм.
Да не говорим,че на 5-та ще умре доста с по-ниски обороти.
- zdravinqk
- Двигател: AEK
Здравей те колеги .
Днес сложиш кутия CHD мисля ,че е от 1.8 75 к.с. Мога да Ви кажа ,че до 3-та разлика в динамиката няма. 4 и 5-та са по-дълги,но проблем няма. Просто караш до 3000-3300 об.мин и следваща скорост.Но сега на 5-та при 100 км.ч върви с 2600 об.мин а не с 3100. Цялото упражнение ми коства 150 лв.,но си струва. Колата върви добре и в града и на магистрала. Не знам защо са я спънали заводски. Поздрави на всички колеги.
drdos
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
Здравейте колеги, моля за съвет от препатил, има ли някой друг да е с друга кутия на AFK мотор , коя кутия е най-подходяяща така че да не се убие динамиката но да се бутнат тия високи обороти на 5-та при високи скорости на магистрала.Говоря за цяла стандартна кутия а не скъпи филми с пренареждане на скорости. Също и от към здравина, за кутията на AFK май не съм чел добри отзиви. Тука ли бяха ония нитове където се късали? Мойта започна да включва трудно освен това.
.Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
