Jetta MK5 (Golf MK5) Тампони на стабилизираща щанга
- pepism
- Регистриран на: Чет 25 окт 2012 14:59
- Автомобил: VW Jetta MK5
- Двигател: 2.0 TDI BKD
- Местоположение: Благоевград
Re: Jetta MK5 (Golf MK5) Тампони на стабилизираща щанга
Не говоря за шарнир, носач и тн. а за предна стабилизираща щанга. Тампони като част няма, върви цялата щанга.
- pepism
pako67 благодаря за темата! Поръчах ги тези тампони и тези дни ще ги сменя. Ще пиша какво се е получило.
J.clarckson
- Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
- Автомобил: VW golf mk5
- Двигател: ТДИ
Здравей колега оправи ли проблема и какво смени и колко ти струваше , че и мойта е тръгнала да се поразтропва малко .
- pepism
Здравейте, колеги, колегата Andonov се оказа прав. След смяна на биалетки, шарнири и стабилизираща щанга се оказаха задни тампони на носачите. Смених ги днес, все едно се качих в нова кола. Тампоните ги намерих в OLX.BG от някаква разпродажба за 70лв комплекта-засни и предни тампони.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Ами честито колега. От опит знам, че е голям кеф да решиш такъв проблем. Жалко, че си сменил толкова неща без нужда, ама какво да се прави ... И аз имам едно хлопане отпред и при възможност ще отида при Ифидик да си каже мнението.
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
Честито и от мен , и безавариино с новите тампони :) само да попитам като нацелиш по голяма дупка сега с новите има ли някакво глухо тропане или е напълно безшумна и колко лв ги взе.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Абе хора взимате коли за по 10 - 12К и се чудите как да сложите китайски тампони. Вие сериозно ли?!? Тука говорим за нещо по окачването, което на всичко отгоре като стойност на ремонта сравнено със стойността на колата не е много. Да, не е приятно но ...
- inspektora
Прочетох доста мнения за тези задни тампони и установих, че при всички VAG автомобили с това окачване, чукането в предницата се причинява 90 % от тях. Интересното е, че не винаги тампоните са скъсани, а се появява луфт между тампона и шестограма на носача и това причинява чукането (дори и при нови автомобили на 30-40К). Според някои, ако този луфт се уплътни с навита тънка метална лента (например от бирен кен), проблема се решава. Другата събота ще имам възможност да кача колата на канал и да сваля тампните и се чудя дали да пробвам с това. Ако някой има опит, моля да го сподели.
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
за задния тампон на предния носач ли става навапрос че не разбрах
- inspektora
J.clarckson написа:за задния тампон на предния носач ли става навапрос че не разбрах![]()
Да!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
pepism написа:Здравейте, колеги, колегата Andonov се оказа прав. След смяна на биалетки, шарнири и стабилизираща щанга се оказаха задни тампони на носачите. Смених ги днес, все едно се качих в нова кола. Тампоните ги намерих в OLX.BG от някаква разпродажба за 70лв комплекта-засни и предни тампони.
Браво че си решил проблема, но както писах в предната страница - смяна на носача, не си го направил и решението ще ти е временно, дори да беше сложил чисто нови тампони.
Износва се шестостена на носача и за това не изкарва дълго време САМО с нови тампони.
- inspektora
Андонов, всичко е временно в тоя живот ...
- inspektora
Днес се опитах да сваля единия тампон, което се оказа доста трудна работа. Двата болта се развиха, но третият се скъса
. Завих обратно другите два и сега се чудя дали е опасно да се кара така колата???
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
Здр колеги да ви попитам понеже гледах носачин за голфа и видях , че има 3 вида единия е от стоманена пластина а другите е от стманена отливка и чугунови, та кой са по здрави
чугун
https://www.autopower.bg/%D0%BD%D0%BE%D ... 23648.html
стом отливка
https://www.autopower.bg/%D0%BD%D0%BE%D ... 16414.html
стом пластина
https://www.autopower.bg/%D0%BD%D0%BE%D ... 22018.html
чугун
стом отливка
стом пластина
