Платформа от Германия до България
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Съб 05 мар 2016 5:26
Здравейте, колеги! Търся човек с платформа, който е в Германия и ще пътува за България, за да си прибера колата. Моля, ако има такъв, да ми напише и колко би излязло като пари. Благодаря!
gergeto
Re: Платформа от Германия до България
Мнениеот gergeto » Съб 05 мар 2016 11:42
Да не те излъжа ,ама на един приятел преди Нова година му докараха на платформа кола от Германия-мисля че спомена цифра около 600лв.
Golf_maniac
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Съб 05 мар 2016 11:51
Може ли телефонен номер на човека с платформата? Благодаря!
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Съб 05 мар 2016 13:26
Герге да не е споменал 600 евро :gruebel Не съм чувал някой да вози за под 500 евро за БГ. Ако е 600 лв.направо си е бонус.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 05 мар 2016 13:49
Ако е на платформа с една или две коли според мен под 1000лв няма никакъв шанс някой да го направи като даже и това ми малее! Евентуално може да е по-евтино ако се намери голям автовоз на който да си платиш докарването като там цената е към 800лв !
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 05 мар 2016 14:07
Напиши в коя част на Германия си, и кога мислиш да пътуваш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 мар 2016 15:46
Под 450 ойро е рядкост. За бус или джип ( по-тежки ) искат до 600-650 ойро
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 05 мар 2016 16:41
AugustinerFan написа:Герге да не е споменал 600 евро :gruebel Не съм чувал някой да вози за под 500 евро за БГ. Ако е 600 лв.направо си е бонус.
Aз затова съм почнал поста си с "Да не те излъжа,ама..." ,и ето явно съм го излъгал.
Спомням си че бяхме няколко човека и гледахме колата ,а собственика обясняваше какви цифри е плащал ,ама ту в евро,ту в лв. ,но за платформата ми остана спомен цифрата 600.
Извинявам се.Иначе към автора-нямам връзка със собственика на платформата ,нито го познавам,така че няма как да те свържа с него .
За цени колегите вече горе-долу те ориентира,но е много важно за да имаш точна цена да кажеш oт коя точка на Германия до коя в БГ трябва да се докара колата.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 06 мар 2016 6:26
През 2009та Дайхатсуто го докараха от Берлин до Кърджали за 500 евро. Беше бус- платформа с 2 коли и отзаде дърпаше платформа с мойта. Доколкото знам и сега пак толкова вземат.
Golf_maniac
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Пон 14 мар 2016 22:11
Благодаря на всички за отговорите! След много обикаляне и криви сметки ми смениха алтернатора в Германия и накрая стана едноседмична "почивка" за 6-700 евро. ;D
Не си правете големи планове, а се радвайте на живота ;)
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 14 мар 2016 22:33
Жалко за излишните пари които си дал,ама пари се печелят-много трудно,но се печелят.Здравето обаче не .Жив и здрав да си ,другото се купува. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 мар 2016 22:52
Навсякъде в Германия има сервизи в които сам си ремонтираш колата , имат инструменти под наем, плащаш си на час, ако не се справиш имат и мастер :Mr Green Fun Ако си сръчен в ръцете ( и не те е страх ) отиваш в такъв и за макс час си го сменил. Алтернатор от морга . Примерен такъв сервиз с някои ценички http://www.autohobbymietwerkstatt.de/preise/index.html . Като ги гледам са си добри цени . На час от 10 до .... в зависимост от какво точно ще се прави . Но за алтернатора с техни инструменти и подемник : Hebebühnenplatz inklusive Werkzeugbenutzung 14,00 Euro /Stunde
П.п. ползвал съм на такъв тип сервиз услугите, затова и ги знам . Имат и специфични инструменти при нужда.
AugustinerFan
Двигател: 2017
Мнениеот AugustinerFan » Вто 15 мар 2016 8:20
Здраве да е! Ако беше писал за конкретен проблем имаше по-голям шанс някой да ти помогне, навсякаде има майстори които с удоволствие работят за около 20 евро на час а не като във VW за по 80 евро.В ибей е пълно с части (нови или втора употреба).Питането ти беше за платформа до България, в следващият път да знаеш че има хора които могат да ти помогнат :th_up Щеше да ти излезе в пъти по евтино.
Върни се в “Пътеводител”
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 148 госта
