Passat B5 маркировка на пружини
- samo_pechka
Re: Passat B5 маркировка на пружини
Поправих си мнението малко :) погледно го пак
PhotoPetrov
- Регистриран на: Пет 21 авг 2015 8:56
- Автомобил: B5.5 Combi TDI GT Tiptronic
- Двигател: AVF 2005
Да не раздовняваме, и аз ще го правя с корекция на коментара ми.
- samo_pechka
За 1BB са 290 187 SACHS Stoßdämpfer Super Touring според нета уж.
Последна промяна от samo_pechka на Пон 07 мар 2016 0:46, променено общо 1 път.
PhotoPetrov
Офф, аз нещо се обърках.... ама не съм в тази сфера на дейност и още чета затова не претендирам че съм прав, успях да изровя това което съм постнал на предишната страница в големият си коментар. Би ли ми обяснил сега малко по подробно какво са ми сложили отпред и отзад като амове ( виж снимките), че утре ще трябва да се разправям с тях и ако се опитата да ми смотаят нещо да са съм подготвен с информация кое какво е и от къде черпя инфо ( ако може и сайт където ги дешифрираш по OE )
Благодаря,
290 187 са 1BB за Отзад - сега съм с 556 277 които ги дават за нормално, но ако са за спортно както казваш значи наистина съм загазил
290 186 са 1BB за Отпред - сега съм с такива!
Благодаря,
- samo_pechka
Тъкмо сега изпаднах в една чуденка. странното е, че сайтове за части дават задния ти ам и за коли с нормално окачване ?! Досега съм ровил да видя и е така, един и същ номер по Сакс го дават и за двата вида?!
За съжаление в момента не мога да дам сигурен източник . Има програми платени които са сигурни, аз нямам достъп до такава. Големите сервизи/магазини разполагат с такива
След доста ровене излиза, че 2/3 от сайтовете казват, че този номер е за коли със спортното окачване 1/3- за нормалното ?! Объркан съм.
П.п. разгледах официалните данни в https://webcat.zf.com/ ако не се справиш , ще помагам :
чета следното :
SACHS 556 277
Einbauseite : Hinterachsе für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
SACHS 290 187
Einbauseite : Hinterachse
für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung
SACHS 556 279
für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Т.е. аз съм в грешка и съм те подвел , явно са за нормалното окачване. Но не за тип лоши пътища
чета следното :
SACHS 556 277
SACHS 290 187
SACHS 556 279
ribarrr
- Регистриран на: Чет 14 окт 2010 16:55
- Автомобил: B 5 5 P A S S A T
- Местоположение: Vidin
Пасат б 5.5, комби, какви точки на пружините трябва да търся за да имам нормално окачване?Благодаря!
ribarrr
Здравейте, Колеги, виждам, че коментирате тема, която интересува и мен.Малко помощ и препоръки за моя б 5.5 1.9 131.кончета,в момента съм със спортни червени пружини,така го купих, сега искам да ги сменя с нормални пружини, но не зная с какви точки да са :) Ако може някое съветче и съжалявам, че не мога да я кача,трудно ми е с е тези пиксели засега...скоро ще се поправя!
- samo_pechka
Има значение дали е комби, има значение дали е автомат или ръчка, много неща имат значение. т.е. всяко едно нещо което качва кг на автомобила дава отражение. Може една и съща пружина по една кола да е нормално повдигната, при друга да стои леко схлупена . Също и амортисьорите са други.
- passatpower
- Регистриран на: Съб 24 яну 2015 20:24
- Автомобил: Volkswagen Passat b5.5
Колеги някой може ли да ми каже цветната маркировка за моя пасат avf рама WVWZZZ3BZ2P060238
White`DeviL
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 23:06
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AFN
Колеги има ли оригинални по ниски пружини ? Карам B5 Variant AFN MT. Нищо не съм правил по окачването и нямам идея с какви пружини съм сега, но предницата е по висока спрямо задницата. Искам да я смъкна отпред 40-55мм и отзад 30-40мм. Благодаря.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
ribarrr написа:Пасат б 5.5, комби, какви точки на пружините трябва да търся за да имам нормално окачване?Благодаря!
При моят Пасат Вариант задницата е доста ниска, в сравнение с предницата. Та се чудя какво трябва да сменя отзад, пружините или амортисьорите?
Ако са пружините с колко точки трябва да търся? Пассат 5,5 Комби, мотор АВТ, 150 коня, бензин, купе WVWZZZ3BZ2E 268170.
Имам проблем с избора на амортисьорите, в сайтовете дават някакви PR номер, а при моят пасат такъв номер не намирам.
Акло някой знае да ми светне лампата!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZ2E268170
Model passat squareback
PA
Date of production 09.11.2001
Year 2002
Sales type 3B62J1
Engine Code AWT
Transmission Code EZG
Axle drive 5S
Equipment RW
Roof color 7D
Exterior color / Paint Code 7D / B5N
пружини:
4B0 511 115 AB - orange, blue
амортисьори:
3B0 513 031 P
PA
Year 2002
Sales type 3B62J1
Engine Code AWT
Axle drive 5S
Equipment RW
Roof color 7D
пружини:
амортисьори:
3B0 513 031 P
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
IvanMan написа:Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZ2E268170
PA
Year 2002
Sales type 3B62J1
Engine Code AWT
Axle drive 5S
Equipment RW
Roof color 7D
пружини:
амортисьори:
3B0 513 031 P
Благодаря за отговора, колега!
Но това не ми помогна много, нов съм с Пасат, успях да открия една страница с амортисьори, но кой ми пасва нямам идея>>>>
http://www.daparto.de/Stossdaempfer/VW-Passat-B5-GP-Variant-3BG/2-2651-1312?kbaTypeId=4578 Според вас кой модел амортисьори пасва на моят пасат?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
KYB 343281
SACHS 556 277
SACHS 556 277
cecoa1
- Двигател: AVF
Тук малко събрано в достъпен вид. https://www.drive2.com/l/474332066075378101/
Иначе в етка има всичко, но се търси по-бавно. Но е доста по-подробно и могат да се видят всички разлики, защото понякога и разни дреболии са различни, не само амортисьори и пружини.
Амовете, като се извадят от там по номера, и излизат алтернативните марки и номера при търсене в нета. Вярно е, че понякога има еднакви амортисьори за спортно и нормално окачване на някоя от осите.
