Golf MK4 Тампон (dogbone)на двигателя
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 03 мар 2016 19:34
Колеги откъде мога да си купя този тампон,но само че усилен такъв?Дали някъде не ги рециклират с такива като полиуретан?
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:25, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Re: Тампон (dogbone)на двигателя МК4
Мнениеот marin_andonov » Чет 03 мар 2016 20:00
Има колега,
Сама гумата на тампона се сменя. Преди години го сменях, колата става в пъти по устойчива, но на свободна има прилични вибрации и го смених същия ден..
Това е тампона и фирмата. Беше ми доставен по ЕКОНТ.
http://www.prospeed.bg/bg/product/4413/0
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 04 мар 2016 2:27
Колко парички е горе долу колега?
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пет 04 мар 2016 18:10
Не помня колега.
Направи запитване в сайта им.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 04 мар 2016 18:20
Само тия тампони ли? Няма ли и кръглия тампон?
nuri_3556
Re: Golf MK4 Тампон (dogbone)на двигателя
Мнениеот nuri_3556 » Пон 07 мар 2016 19:25
Направих запитване,но никой не отговори
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 07 мар 2016 19:38
marin_andonov написа: Преди години го сменях, колата става в пъти по устойчива, но на свободна има
Как според теб работата на този тампон се отразява на стабилността на автомобила?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 07 мар 2016 21:03
Особено при тръгване или стартове от място
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 07 мар 2016 22:33
Лашкането при ненормално каране е по малко, което е добре от една страна. А до колко може да увеличи вибрациите не съм сигурен. На старата ми 4-ка 1.4 беше заминал този тампон и при потегляне колата хъркаше, особено като е по натоварена имам чувството, че нещо не е закрепено и се движи. Другото което е при потегляне този тампон се напъва от което се получава нещо като луфт. Разбира се говоря за заминал тампон, разликата между здрав обикновен и полиуретанов не мога да опиша, вероятно нищо особено. Цената не мисля, че ще е повече от 50-60лв.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пон 07 мар 2016 23:39
Zdravko Zankov написа:
Каква е точно причината не ми е ясно, най-вероятно това, че е в пъти по-твърд от нормалния и намалява наклона и движението напред и назад на двигателя. Вибрации при движение няма никакви, но на свободна се усещат доста, от това, че е твърд и не ги обира.
Спирам до тук, тъй като технически не съм много компетентен, единствено коментирам това което е било ефект при мен, след като смених тампона с такъв на Пауър флекс (беше жълт на цвят).
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Сря 16 мар 2016 19:46
Колеги нещо немога да поръчам такъв тампон,моля някой да ме насочи
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 49 госта
