Висок разход на масло Бора 1.6 105к.с.
pistata2008
- Регистриран на: Нед 25 окт 2015 18:58
Здравейте!Колеги Бората ми гори много масло,около един литър на хиляда километра.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.Няма течове или някакви видими за мен проблеми?Само веднъж при спускане на скорост по баир забелязах облаци дим отзад,и няколко пъти при запалване но не постоянно.Ще се радвам на всяко мнение с което можете да помогнете.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Висок разход на масло Бора 1.6 105к.с.
Нищо ново, ако ще караш автомобила сваляй главата,ревизирай я,смени сегментите и биелните лагери.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
При този разход на масло са сегменти.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Не лъжете човека, това си е стандартен разход на Масло ;-)
Zdravko Zankov
donMaranzano написа:това си е стандартен разход на Масло
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
А откъде си колега?
- muns61
- Местоположение: pleven
Ремонт на глава и сегменти.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
И при мен е така.Нормално е за тия мотори особено при настъпване над 4500 оборота(вдига високо налягане в картера).Ако си отвориш въздушния филтър ще видиш,че целият е в масло.Не се вкарвай в кофти филми.Доливай си редовно маслото и го подържай на 2-3мм.над долното ниво.При по-високо ниво си го хапва повечко.Свиркай си,
и
и
- ktamen
Смени си гумичките без да сваляш главата. Това е много лесен и евтин ремонт.
Ако не се оправи ще мислиш за други варианти, като примерно да си купиш друг двигател.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Глупости, друг двигател Дрън, дрън. Прави го този и това е.
Zdravko Zankov
ktamen написа:Смени си гумичките без да сваляш главата. Това е много лесен и евтин ремонт.
От опит ли го казваш?
Или просто драскаш?
- ktamen
Ако питаш дали съм сменял гумички - Да сменял съм и двигателят спря да гори масло. Струваше ми 8лв и половин ден.
Zdravko Zankov
На тези мотори не минава този номер.
Да си знаеш.
Автора,написах ти какво да правиш.
Да си знаеш.
apolon
???А тук май е място за споделяне и обмяна на опит?Или нещо съм в грешка?
