Б5 АФН светва лампата за акумулатора
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Б5 АФН светва лампата за акумулатора
Колега,я си хакни един волтметър в колата -ей тъй пробно и наблюдавай като ти светне лампата показанието му.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Колеги, все още не съм намерил време да се занимая с генератора и да карам колата при майстор. Но в допълнение към ситуацията се появи следното нещо, буквално тази сутрин като я запалих. Запалих колата и смъкнах прозореца, защото обикновено така правя за да чуя работата на двигателя, дали всичко е точно. И за пръв път чух едно пукане, идващо от коша отпред. Отворих капака докато работеше двигателя и се заслушах от къде идва и установих, че е от генератора. Пукането няма връзка с оборотите и е неравномерно. Не е силно, но се чува и при затворен капак. Докато работеше двигателя се загледах в ролките и ремъка и не видях отклонения там.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Може да са лагерите на алтернатора или ролката, като се смъкне ще стане ясно най-добре от какво е. Едно пълно рециклиране и ще е като нов.
- bangobango
- Двигател: AFN
Вече се замислям и за втора употреба алтернатор. Гледам ги по 75 лева ги дават. Но не знам и там какъв ще е късмета и колко ще кара преди да ми извърти номер. Преди не повече от 15 000 км е сменяна ролката на генератора. И другото, което ме шашна е.....може ли нов алтернатор на Хела да струва 1100 лева ?!?!?!?! За 20 годишна кола !
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Може,я провери колко струва компресор за климатик,или оригинална рейка.
- vanesto
При положение, че има рециклирани алтернатори за около 200лв, хич не си и помисляй да дадеш 75лв за стар. Тези са с гаранция даже:
http://fransizkup.bg/alternatori/4732-3152/
Но при положение, че си му сменил шайбата е по-добре да си ремонтираш твоя. Друг е въпроса защо не сте му направили тогава пълно обслужване - реле с четките, колектор, лагери.
Последна промяна от vanesto на Пон 14 мар 2016 21:59, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако искаш да си сигурен дали пукането е от генератора, и ако не греша, че няма голяма разлика между твоя мотор и моя (1Z), то свали пистовия ремък и запли така. Освен това ще можеш свободно да завъртиш на ръка ротора на генератора и да усетиш евентуално няква хлабина, тракане или друга нередност.
- samo_pechka
Доста голяма играчка е да се свали напълно ремъка. Странно ми се видя, че издава звук като "пукане", нещо не се сещам точно отде ще го издава, освен ако не бие вече ротора в статора... .
Признавам, че ако беше моя кола сто и десет пъти досега да съм го смъкнал, не е трудно , не се демонтирва виско-то . Отделно е, че разполагам и с .... "оборотни" алтернатори :) останаха ми оригиналните от колите, след заменките със 140амперови ( не ги продавам, не е обява )
- bangobango
- Двигател: AFN
Сега като се прибрах от работа отново я припалих за да послушам. Мога да определя звука от "пукането" като този от щракането на химикалка, но 2-3 идеи по-силно и точно идващо от генератора. Като цяло е шумотевица около двигателя докато работи, но като издава въпросния звук като пукане, си проличава, че идва от вътрешността на генератора. Аз вече реших, че ще ходя до сервиз на тези франсизкуп в Събота. И ще преценям на място дали ремонт или рециклиран от тях. Като стане ясно какъв е проблема ще споделя тук. А иначе бих могъл да сваля ремъка, но предпочитам да не се правя на майстор. А и предния път като ми сдаде багажа ролката, беше едно свирене, скърцане, тракане, а сега нищо подобно няма.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Поразгледай подфорум ''продава...'' все пак.
- samo_pechka
Ами то не остават много варианти тогава, ако има аксиален луфт, самата перка да "удря" в корпуса
и да имитира този звук. Огледай и вариантите за цял (друг) алтернатор.
- milmar
Има начин да не се маха ремъка напълно, просто се о'лабва
и се освобождава от шайбата на коляновия вал.
schapcho
- Регистриран на: Чет 05 фев 2015 13:52
- Автомобил: VW-Sharan
- Двигател: 1999-AFN
- Местоположение: враца
Колега,съветвам те да си рециклираш напълно..(четки,колектор,преден и заден лагер,както и фрайлауфната ролка)твоя алтернатор-всичко това за максимум 100лв.с майстора,за да си сигурен какво слагаш на колата.Има писано много във форума за ремонт на алтернатора,както и части на добри цени(ролка на INA-40,50лв.).И аз имах подобен проблем и след обновяване-всичко заспа.Успех!
- samo_pechka
schapcho написа:(ролка на INA-40,50лв
Къде има ролка на Ина за 40лв и 50ст ?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 73 госта
