VW Passat Б4 2.0 16V проблем с паленето
Александаррр
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 3:04
Мнениеот Александаррр » Чет 25 фев 2016 3:22
Здравейте колеги имам следния проблем с моят пасат от известно време а той е ABF мотора 150 коня . Когато е студена няма проблеми пали от първия път когато загрее малко върти,върти докато запали и без да давам газ няма палене колата е и с газ по принцип пали винаги на бензин от какво може да е ? . Благодаря предварително
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Re: VW Passat Б4 2.0 16V проблем с паленето
Мнениеот Danailov » Нед 28 фев 2016 9:16
Здравей колега,
аз имам същия Passat. Имам го от около 5г и съм имал подобни проблеми. Първото с което се сблъсках беше, че газовото изтърваше по малко и давеше двигателя. Установихме го като изолирахме газовото за няколко дена и нямах проблеми с паленето.
На следващата година пак имах проблем с паленето и се оказа вакум бембраната на бензиновата рейка е спукана и от там палеше много трудно след много въртене.
Също така имам два датчика за студено и топло палене от който може да имаш подобен проблем.
Има много варианти по принцип. Колата закачана ли е на диагностика. Ако си от Варна мога да ти помогна.
Александаррр
Мнениеот Александаррр » Сря 02 мар 2016 11:48
Да колега закачана е на диагностика но не излизат грешки на няколко места ходих и се и няма нищо аз съм от Русе :( колата е с обикновена газова не е с газов инжекцион но няма проблеми на газ си върви доста добре само това трудно палене след първото
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Пет 04 мар 2016 19:11
Пробвай нещо за първо време. Разкачи маркуча на газовото от изпарителя и запуши отворите да не гълта въздух. Покарай така един два дена и виж дали ще има разлика. Ако това не помогне ще пробваме друго.
Александаррр
Мнениеот Александаррр » Чет 10 мар 2016 8:32
пак няма ефект колега :( както ми каза
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 13 мар 2016 21:42
Колега, прати ми на ЛС номера си да се чуем.
Александаррр
Мнениеот Александаррр » Пон 14 мар 2016 19:07
0887427913 - Александър
