до колегите с шаран и алхамбра след 2000 до 2004г питане
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 07 мар 2016 22:03
колеги имам една молба към тези от вас който карат текива автомобили ,няма значенив бензин или дизел но на дисплея на таблото им показва радйото - станции и песни
та ако имате шлеп с тази екстра и имате ваг ком да ми кажете кода на тъбло 7м нещоси , като влезете в инструменти -17 мисля че беше горе в ляво пише кода на таблото
идеята е следната след като си сложих мулти волан искам да ми исписва на дисплея и станциите , подарихами касетофон по-кан който исписваше станцийте на тъблото но като го вързахме пробно неизписа нищо
влязох в моят касетофон и го прекодирах и открих че би трябвало да предава и на дисплея на тъблото защото прие кода за това което значи друго тъбло ма незнам номера
касетофона в момента е cd liceo или нещо текова на снимката единичният дин , двойният ако беше заработил щеше да е той ма нестана пък и жабката под цд-то ми е супер удобна
ето й снимка на тъблото и на мулти волана
miro_toyaga
Двигател: AWC
Re: до колегите с шаран и алхамбра след 2000 до 2004г питане
Мнениеот miro_toyaga » Вто 08 мар 2016 9:05
Ако има колеги от софия с тази екстра която търся и нямат ваг-ком може да се разберем да се видим някъде и аз ще видя това което ми е нужно за 10 мин работа е
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 08 мар 2016 15:24
Този новия ти е RCD200. Доколкото знам след въвеждане на кода и правилно свързване трябва всичко да си тръгне- показания горе на дисплея и връзките с волана. Търси теми тук във форума за RCD 200. успех :th_up
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 08 мар 2016 22:11
да той работи ма непоказва на дисплея на фиса
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 09 мар 2016 10:51
Аз доколкото помня RCD 200 не може да показва на FISа на Sharan-a и дори мисля, че не може да се подкарат и копчетата на волана. Не случайно, ако загледаш обяви на такива коли, с мултиволан са само с навигации и Delta 6.
Виж тази тема http://uk-mkivs.net/topic/84621-vw-gamm ... 00-wiring/
В мненията пише, че FIS и контрол от волана не работят с RCD 200. И аз исках да си слагам на Шарана, но по тези причини се отказах. А иначе се оказа, че Gamma не показва нищо на FIS-а, защото не е окабелено. След вещата намеса на Владко, Gamma-та започна да си показва всичко.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 09 мар 2016 21:56
mi човека който ми подари рц-то му показваше на дисплея станциите и беше на лахмбра 2003
dobre мойто лицео как въд се води и кое е това момче владко
Alek
Мнениеот Alek » Пет 11 мар 2016 9:37
За пример ще дам тази обява:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=cym8ik
Може да се види, че RCD 200 работи, колата е запалена, а на FIS-а няма инфо.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 мар 2016 10:40
е може да не е активирана функцията , но аз се отказах от рцд-200 то и се боря с луцеото да искара на фиса понеже жабката под него ми е супер удобна и съм поръчал устройство да вкарам усб към лицеото
Alek
Мнениеот Alek » Пет 11 мар 2016 11:54
Разумно, ако е като гамата, просто се пускат 3 кабела и евентуално кодинг на таблото. Ако потрябват кодировки, мисля че ще успея да си ги спомня.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 мар 2016 11:58
може да се наложи и смяна на тъбло ма ако има колега с тази екстра да прочета тъблото и версията на софтуера за 10мин ще е по лесно
ще съм благодарен иначе се чух с момчето и понеделник пак ще се разберем кога да утида
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 мар 2016 12:16
Колега ще ли е удобно да се видим да ти прочета тъблото и софта с ваг че ще ми спести доста ровене 0884 90 95 71
Alek
Мнениеот Alek » Пет 11 мар 2016 13:59
Едва ли ще сменяш табло. За съжаление аз продадох колата миналата година. Всички екстри на таблото на Шарана са кодинг 31. Сега таблото ти вероятно е с кодинг 13 (ако имаш борд компютър), +16 е за външен дисплей (това, което ни трябва), а +2 е за лампата на коланите = кодинг 31, ако не искаш лампа на коланите = кодинг 29.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 мар 2016 14:14
кодинга ти е верен аз активирах всичко но моят кодинг по ваг е до 15 с фиса а аз добавих и 16 за навигация и го прие но непредава на фиса радиото ся намерих че има инсталация за телефон , антена на тъвана ма под седалката го няма модула
Alek
Мнениеот Alek » Пет 11 мар 2016 15:16
Вероятно не ти е окабелено радиото (ако въобще поддържа ФИС). Ето това е окабеляването на Gamma-та:
http://i148.photobucket.com/albums/s13/ ... Wiring.jpg
Rem-C е за бутоните на волана, а ENA, CLOCK и DATA са за FIS-a. Владко ми окабели последните 3 и ги върза към определени пинове на таблото. Освен това тогава бях с друго радио и не можах да тествам. Когато закачих една Gamma се оказа, че пак не ми тръгва FIS-а. Тръгна чак когато добавих 16 на кодинга на таблото.
ПС И аз си харесвах нишата и затова останах с Gamma накрая. Ако искаш мога да ти подаря ниша, която стои най-отгоре (оригинално е по средата), двете ниши се различават и са за точно определена позиция.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 мар 2016 15:21
ето при мен , а да знаеш къде в тъблото пинове
за нишата ще съм благодарен че жената улива нещата с кафе , иначе знам че са различни и споменавах инженерите но това ще ше да се реши на по късен етап от някоя морга
