Мк4 как работи реле 109
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Някой знае ли при каква температура реле 109 включва подгрева и след колко време изключва? Питам защото винаги зимата преди да запаля чакам релето да изцъка и тогава върята ключа! Но вчера и днес при 8 градуса по борд не чух релето да изцъква.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Мк4 как работи реле 109
Кой ти каза че това реле е за подгрева?
xxx_man
- Двигател: AHF
А за какво е?
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
xxx_man написа:А за какво е?
за нафтовата помпа е!
xxx_man
- Двигател: AHF
Тогава кое релв цъка 20 30 сек. след като дам на контакт и преди да завъртя да запаля?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Виж в тази кутийка, също имаш релета там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
