Golf 4 1.6 16v малко инфо
slimarov
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 11:20
Автомобил: passat b5.5 1.9 tdi
Мнениеот slimarov » Сря 09 мар 2016 23:27
Привет колеги, от днес съм горд собственик на конкретния автомобил, 2003 година, изчетох доста и не мога да разбера къде е истината, има ли няма ли резон за притеснение относно тази прословута скоростна кутия, тук чета едно, днес във втори сервиз ходя, и докато я видят и ми говорят да съм се готвел за ремонт на скоростна кутия, и колко проблемни били и т.н. Моля някой да сподели аджеба само при 1.6 SR ли е конкретният проблем или като цяло за Г4 преди 2001 година. Моля споделяйте и лични впечатления за автомобила, бих искал да узнам какво да очаквам като слаби, и силни места. И все пак простете ако това е 3249234 тема с подобни въпроси :)
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Golf 4 1.6 16v малко инфо
Мнениеот alex_7656 » Пет 11 мар 2016 21:35
Не се притеснявай , и си карай колата в кеф.Още в самото начало ли ще мислиш за скорости ?
Сама ще ти поясня, че преди 2001 г. скоростите са с 9 мм нит, а след това с 11 мм.
И двете се чупят, има много теми изписани по тях.
1,6 не са състезания и ръчкания мотор, при правилна експлоатация, на дали ще има проблем, ако той не е вече съществуващ.
slimarov
Мнениеот slimarov » Съб 12 мар 2016 11:33
Благодаря колега, определено за сега съм много доволен от автомобила,не смятам да му налагам терор над педала на газта, вече е обслужен и си работи чудесно :) малко разходчето е височко, в сравнение с втория ми автомобил passat b5.5 1,9 tdi 131hp, но след време едно газово инжекционче мисля че ще му понесе добре ! Ще се радвам да прочета и други мнения, поздрави !
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 12 мар 2016 13:40
Ти си сигурно единствения, минал от tdi на 1,4 16V
slimarov
Мнениеот slimarov » Вто 15 мар 2016 8:39
Spas написа:Ти си сигурно единствения, минал от tdi на 1,4 16V
Колега TDI-то си стой, кой е казал, че съм го продал :smile просто станахме много автомобилисти и имаше нужда от втори автомобил....а и малък едит, не е 1.4 а 1.6 16v 105 hp, с тенденция да му поставя газов инжекцион, че до колкото чета добре им понася.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 15 мар 2016 9:55
Ми същата раУта :) Ако ще е бензинка от тия години, само 1,8 125 коня.
п.п. Дано нямаш проблеми с кутията.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 мар 2016 11:52
Spas написа:Ми същата раУта :) Ако ще е бензинка от тия години, само 1,8 125 коня
Много категорично се изказваш.
Обоснови се моля!
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 15 мар 2016 14:48
Имам автосервиз, мога да се изказвам категорично....
1,4 16V - проблеми с кутията/скъпоструваща кутия, дори и втора употреба.
Чести шумове в мотора, висок разход на гориво,
1,6 - Отново проблеми с кутията, огромен разход на гориво, доста често неоправдан, проблеми с електрониката и др.
1,8 Т - Чуден, за торпилиране и за бегачка, за ежедневка, много високи разходи по подръжка, турбо за консуматив, високи данъци, неоправдани кинти за само 150 коня, а проста tdi-ка с ремап го проави да изглежда смешен.
Това е само част от това, което знам и мисля, форума е залят с проблеми от бензинките на Г4. Аз обожавам Фолксваген, но горепосочените никога няма да притежавам. При Г5 има прекрасен 1,6 литров бензинов прост мотор, който е близък до култовия 1,8 ABS, за който всички знаем, че е неразрушим :mhihi
Съжалявам колега, ако съм те засегнал, разбира се има и читави коли от горепосочените, нека не превръщаме темата в дискусия, но са доста рядко. :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
