B5.5 Неравномерно задържане
Здравейте колеги, от скоро ми се появява един проблем. Понякога ми задържа задна лява гума, след няколко км се оправя и се усеща че всичко е ок, но после задържа задна дясна гума след няколко км се оправя. После няма проблем после пак лява , лявата се оправя започва да задържа дясна. И това само на задните колела от какво може да е, ако някой се е сблъскал с това? Колата е б5.5 2.8 4х4 2001г седан.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: B5.5 Неравномерно задържане
Пробвай да смениш спирачните маркучи.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Ръчната изправна ли е ? Връщат ли се жилата ?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега според мен ти задържат цилиндрите трябва да ги раздвижиш ако са им скъсани маншончетата влиза вода и мизерия и задържат.
Ръчната мисля,че е добре щотот пробвах да тръгна на дигната колата клекна и като я пууснах тръгва.Днес като карах сякаш забелязах че цикъла на задържане се сменя след всяко натискане на спирачката. Щото тръгнах от вкъщи до кауфланд колата беше мудна спирам паркирам заден десен диск пари, другите нормални . Тръгвам от кауфланд колата лети на равен път на светофар на свобода катомпусна спирачка тръгва видимо всичко е ок. Прибирам де вкъщи спирам на лек баир пускам на свободна и чувам скърцане че накладките се търкат. Правя една обиколка спирам пак и колата си тръгва надолу без звуци.. Слизам пипам дисковете всички студени... Незнам вече...
- Johnsword
Кантар има ли ? Изправен ли е ? :D
Zdravko Zankov
Johnsword написа:Кантар има ли ? Изправен ли е ? :D
Колега,тук обсъждаме Пасат В 5.5...
- Johnsword
Моя грешка..
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Колега малко по-нагоре в раздела има тема отнасяща се към твоя проблем.
Вземи я прочети и си направи проверките както е указал колегата zfа.
Коментираше се евентуален проблем с хидроблока на abs.
Прочетох ги колега,но там колегата се оплаква от постоянно задържане на 4те колела. А при мен е непостоянно а от време на време и само задните, където пак не задържат заедно а се редуват просто...
Здравейте колеги, след като сам неможах да се оправя с проблема, реших да я закарам на сервиз. Та сега ми звъннаха и казаха че трябваат да се сменят някои работи които ми се видяха доста скъпи' едната страна 350 лв другата също 350 общо 700 - 750 лева. Понеже съм в чужбина и неможах да разбера какво точно ми обясни майстора. Та искам да попитам какво може да е толкова скъпо за смяна в задните гуми......
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Например два нови задни спирачни апарати!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
pas1.8mi написа:Например два нови задни спирачни апарати!
Те не подлежат ли на ремонт? Спомням си когато сменях 4-те диска и феродо в комплекта имаше някакви гумички и ми казаха да ги пазя,щото били ремонтен комплект.Може и да бъркам,не споря.До скоро и аз имах подобен проблем,накрая излезе че ми задържат жилата на ръчната.Майстора ми каза,понеже аз рядко я ползвам,че когато ръчната е с дискове е важно да се раздвижва по-честичко.
- pas1.8mi
Има ремонтни комплекти,разбира се! Обаче Колегата се намира в Чужбина,а там едва ли някой ще се навие на ремонт,пред алтернативата на лесната и бърза смяна с нова част.И да,ръчната трябва да се използва често.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 81 госта
