Поло 2007г. 1.4TDI шум при подаване на газ
vulkov
Регистриран на: Нед 05 юли 2015 16:34
Мнениеот vulkov » Вто 15 мар 2016 15:00
Здравейте колеги,
на въпросното поло 1.4TDI като му подам газ и се чува едно необичайно свистене подобно на линейка :icon_sad
Имате ли идея дали е от турбото или ако не от какво друго може да издава такъв звук?
Или ако може най-добре да ме насочите към наистина добър специалист от София на тези двигатели?
Благодаря!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Поло 2007г. 1.4TDI шум при подаване на газ
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 15 мар 2016 20:08
Провери лагери на генератора, на компресора на климатика или обтяжната ролка на пистовия ремък- тая с пружината. Във всеки сервиз лесно ще разберат от къде е. При мен също виеше понякога- звук наподобяващ шлайф- оказа се обтяжната ролка- 120 пари за нова и вече няма ядове :beer
Друг вариант - дето викаш свистене, ако имаш пукнат маркуч някъде из турбо-пътищата - може да издиша оттам, но ако е оттам колата ще върви мудно- няма да ускорява- ще се усети спад в мощността.
