Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
При мен имаше ефект защото дебита който пропускаше беше намален. Позапушено ми се видя и го смених и не съжалявам. Дано и при теб да има нужния ефект.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
За да не отварям нова тема,ще пиша тук. Голф 4 , 1.9TDI,само че AJM ... някой знае г/д с каква дължина 3мм. маркучета и 4мм. маркучета са нужни за цялостна подмяна.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
3м от 3мм. и около 1м от 5мм!
- IvailoOo
Благодаря!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
3 и 6мм са, аз скоро ги сменях, вземи малко повечко на 6мм защото пътя от турбото до клапана е дълаг и само там е може би около метър има и ощее 2 3 къси маркучета на този размер, всичко друго е 3мм.
- Stivi
qoce написа:Благодаря колега,ще го сменя,но се питам дали ще има по добър вървеж..Щото клапанчето пропуска от едната страна.
Да,функцията му е да пропуска в посока на вакумпомпата /от бяло към черно/ а обратно да затваря,но съвсем спокойно можеш да сложиш на негово място подходяща тръбичка и директно да съединиш маркучетата,няма никакви негативни последствия за колата /лично пробвано в продължение на десетки хиляди километри/
да не отварям друга тема , колко метра и какви размери ми трябват за 1,9TDI AGR мотор :)
БЛАГОДАРЯ И УСПЕШНА ГОДИНА !!!
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Колеги, пиша и аз в тази тема... бях на почистване на турбото, колата е 1,9тди AHF 110 коня. Майстора ми откачи маркуча, който се вижда на снимката по-долу, каза че така било по-добре...на схемата по-долу съм отбелязал с оранжеви черти кои са махнатите маркучи. Доколкото виждам служат на клапаните да взимат/изпускат въздух може би? Някой знае ли какви могат да бъдат последствията от това? Нямам проблеми с колата върви си доста добре.
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
Да става и така както са ти махнали маркучите тъкмо се опростява леко.
Аз мойте съм ги сменил със 4 и 5 мм. всичките само 3мм. съм ползвал 15см.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Добре де, а маркуча от Н75 като е 4мм и после има преход към 3, как става номера, слагате 3мм целия или пак от 4 на 3мм?
- vaskog
- Двигател: ASV
brave написа:Да става и така както са ти махнали маркучите тъкмо се опростява леко.
добре опростява се, но има ли опасност клапаните да се повредят от прах/боклуци примерно? Не мога да разбера какво се постига като махнеш няколко маркуча!?
- nasko1978
Васко свържи си обратно всички маркучи!Правилно си се ориентирал,че тези маркучета идват от въздушният филтър който е желателно да се сменя редовно!!!Поздрави го твоя майстор,ха ха.
- vaskog
- Двигател: ASV
nasko1978 написа:Васко свържи си обратно всички маркучи!Правилно си се ориентирал,че тези маркучета идват от въздушният филтър който е желателно да се сменя редовно!!!Поздрави го твоя майстор,ха ха.
Върнал съм ги още като видях, че са разкачени
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
