Golf 4 - Вода в купето под стелката в краката на шофьора - РЕШЕНО
Re: Golf 4 2001 г. - Теч на вода в купето при педалите
и аз още патим с тая вода, понеже нямам време да се занимавам с нея я оставих да едно майсторче, след 2,3 дни ми зънна ими каза че тече от маншона дето е снопа с кабелите които минават над педалите за към двигателя, но понеже там е много гадно и неудобно за работа го е лепил с силикон нещо, после пробвах като измих колата, пак имаше вода но значително по малко, са да се позатопли малко пак ще я оставя да се занимава с нея, за това питам да ли е с газ колата защото при мен газаджиите са срезали въпросния маншон заради жиците и от там идва цялата работа
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Не, колата е 1.9TDI.
ок
погледни за всеки случай маншона за който ти споненах и успех.
- tndrrr
Може ли някаква снимка на въпросния маншон, че не се сещам за кой става въпрос.
няма как, както казах на много гадно место е и няма много достъп до него, пада се зад педалите, ще видиш къде минава голям сноп кабели от купето към двигателя.
- tndrrr
Вчера реших да махна всички пластмаси под волана и да поливам отвън директно с маркуча. Гледката вътре беше ужасяваща! Течеше все едно е пусната чешмата... оказа се, че влиза някъде през бялата кутия, а веднъж вече я лепих... "Облицовах" я отново, но този път доста по-стабилно и сега чакам да засъхне лепилото, за да пускам пак маркуча. Надявам се този път да съм се справил с този грозен проблем.
Колега, каква е тази бяла кутия ? Сега като лепи, не направи ли поне 1 снимка ?
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Аз съм виждал да тече вода през точкова заварка където са съединени панелите на купето, пада се зад жабката или зад таблото с уредите, ама трябва да се сваля таблото.
- tndrrr
hubavito написа:Колега, каква е тази бяла кутия ? Сега като лепи, не направи ли поне 1 снимка ?
За кутията под пластмасата на чистачките става въпрос.
Темата я следя поне от година!
Но на никой както и на мен разбирасе ..не му дойде на ум---защо бяха тези найлони между корите и ламарините на соц возилата!Имах Шкода S100, Лада 21 07 и всички имаха найлон,който направляваше водата пропусната от уплътненията на прозорците!
Днес 07.05.2016 то лето господне-----теч вече няма!
Процедурата е тежка но ако ви помогне полувинката за около 1.5часа ще сте вече на масата!
Снемата шофьорската кора (на мен там ме давеше)--полека с буkсите???От вън уплътнението на стъклото!
Всички болтове (шестогранни)около 10-12 на брой!Стъклото в долно крайно положение!Найлон ако имате малко по дебеличък(метър на метър)!Прегъвате го на две и го промушвате от горе но така че да премине
между вътрешната подвижна ламаринена плоскост и реlсите на сръклата!В долния край найлона го разцепвате заради жилата по които се движи жилото за стъклата!Целта е водата да не достигне отвора на тонколоната!От горния край найлона го оставяте да виси около 5-10см запретнат към вътрешността на колата!Там го притиска и крие кората!
Успех на всички и сухо дюшеме!
Последна промяна от saiganica на Чет 12 май 2016 21:53, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Филма е голям
и на мен ми течеше от вратата само че понамазах обилно със силикон ламаринрния капак преди да го монтирам и сега е ок.Течеше ми също и от кутията която се намира под чистачките ( отляво ) и от кутиятна на филтера ( отдясно под чистачките ) и от недобре регулирана предна дясна врата и от запушени отточни канали ( под подкалниците беше пълно с боклуци) и от заден ляв стоп и от изгнили и липсващи тапи по пода и от маншончетата които са между вратата и купето през които минават кабелите за ел. стъклата, заключването на вратите и говорителите. И всичко това го установих след двукратно сваляне на мокета и кечетата коити са под него ( двукратно щото съм много "БЪРЗ") втория път карах без мокет 5 месеца за да проследявам наводненията по-добре
и много
.Добри коли са но все пак да не забравяме че са на по 13-18 години.Успех на всички и по-малко нерви!
- tndrrr
При мен влизаше през бялата кутия под чистачките. След като я "бетонирах" си помислих, че най-накрая съм се справил с шибания теч, но уви... продължава да влиза вода в краката на шофьора.
Изчистил съм каналите, всички тапи на купето са сменени, залепих и металната кора на вратата.
Би ли споделил какво направи с маншона между вратата и купето, тонколоната и стопа?
Маншона го извадих и от двата края( от към вратата и от към купето ) забърсах го със спирт , намазах го обилно със санитарен силикон и от двата края и го нахлузих. Тонколоната я намазах между пласмасата и ламарината , стопа го свалих избърсах уплатнението ,стопа(кадето лежи уплатнението ) и купето където лежи уплатнението намазах уплатнението от двете страни със силикон и монтирах стопа. Свали си кората на вратата ( да остане ламаринената кора ) паркирай колата с наклон надясно или я подигни с крик отпред отляво , викни някои да полива колата с вода и ти вътре гледай дали влиза от някаде може да влиза вода между вратата и купето от уплатнението на вратата ако е оттам пререгулирай вратата.Провери и отточните дупки на вратата да не са запушени . Успех!
