Поло 1.9 дизел AEF 1998г. втора влиза трудно
Boian
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 9:32
Автомобил: Поло
Двигател: AEF Дизел 1998
Мнениеот Boian » Вто 01 мар 2016 0:45
Уважаеми колеги,
От две седмици имам, много неприятен и дразнещ проблем. Той се свежда до проблемно включване на втора скорост. Всички други си влизат по мед и масло. Понякога влиза с лекота, а по някога в трета глуха, като прехърква леко. Смених маслото в скоростите и от семеринга, няма теч, но проблема си седи. Майстора я кара, но ми твърди, че няма проблем. Аз се мъча, защото това не е моята кола. Напрекъснато мисля, ще хърка ли, ще влезе ли :twisted. Със страх отпускам съединителя да не стане гаф. Колеги, дали проблема е в жилата и прилежащите към тях? Синхронизатор ли е? Имали ли сте такъв проблем? Препоръка за добър майстор :rolleyes. Няма никакви шумове и вибрации, всичко друго работи идеално. Колата е Поло 1.9 дизел AEF 1998г. Ще съм благодарен за насоки, мнения, препоръки :11.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 1.9 дизел AEF 1998г. втора влиза трудно
Мнениеот grishitu » Вто 01 мар 2016 11:38
Можеш да погледнеш от долу има една алуминиева част която е хваната за избирача, вътре има едно пласмасово топче което се чупи. Получава се малко по голям ход на скоростния лост и е възможно да е от това. Ако имаш възможност направи една снимка там от долу.
Boian
Автомобил: Поло
Мнениеот Boian » Вто 01 мар 2016 20:21
Аз, определено няма да мога да се справя с този проблем. Не, че нещо, ама съм леко вързан по техническата част. Дали може да ми препоръчаш качествен майстор, който може да го погледне? Тази пластина, хваната на избирача под колата и кората ли се намира? Или е нещото, което може да се погледне от купето. Извинявай за невежеството ми, но определено не обичам да се изтъкван на човек, който има претенции за познания в областта на жила, скорости и тн.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 14 мар 2016 11:35
Гледам си от София, има във форума клубни майстори който ги хвалят, потърси един от тях и дано има решение. Аз на майстори рядко ходя само за потвърждаване на нещо в редки случай. Последния майсор при който оставих колата ми струва още 230лв. и 2 зъбни колела от скоростите без 3-4 зъба.
Boian
Автомобил: Поло
Мнениеот Boian » Съб 19 мар 2016 12:40
Оказаха се скорости. Втора седмица седя без кола и е тежко. Няма много скорости на пазара, а цените са надути нереално. Ще е мъка и то голяма, ама кво да се прави. :cry
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Съб 19 мар 2016 13:00
Не подлежат ли на ремонт?
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 21 мар 2016 16:54
Подлежат, виж какъв им е проблема и потърси на части това което ти е износено.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 31 мар 2016 7:33
Тези скорости са проблемни. Трудно се намират и ремонта може да мине стойността на колата. Един приятел имаше такова поло, след две години търсене на скорсти и два ремонта които издържаха по 2-3000км. накрая се предаде и даде колата на вторични. Поне се отърва... :D
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 05 апр 2016 15:53
Такъв им е бил ремонта, за 2-3ооо км. да заминат. Ако няма откъртено парче от корпуса, малко са причинте да не могат да се ремонтират. Какъв е проблема със скоростите по точно?
