Пасат Б5 избор на предни спирачни дискове
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Избор на предни спирачни дискове
Мнениеот hooligan_sk » Съб 19 мар 2016 22:27
Твоя размер е 280мм и е един от най-масовите дискове изобщо. Всички марки го произвеждат и предлагат. С по-голям няма как да го смениш. Следващия размер който се монтира фабрично на тази генерация ФВ е 288мм, но за да минеш на него ти трябват спирачни апарати, съпорти и тн. Такова животну като 282,5мм няма при ФВ. :th_up
И прочети какъв модел Пасат караш тук:
viewtopic.php?f=6&t=38785
:th_up
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 19 мар 2016 23:19
Точно при тоя пасат има 282,5 ;-)
Sent from my C6903 using Tapatalk
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Съб 19 мар 2016 23:24
Да порових се в нета и ги има 280 от различните марки но точно днес се обадих в Тех Ко и точно там ми казаха , че този размер не се произвежда от Ате и Врембо :banghead .А за модела си прав едни им казват 4 други В5 :th_up .
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 19 мар 2016 23:30
Brembo по-добре недей за предни дискове. Ate е отличен избор.
Пасатът предполагам е B5, a не е B4, щом е 98 г.
Размерът на дисковете се разбира по номер на шаси при тези пасати.
salico
Мнениеот salico » Съб 19 мар 2016 23:41
Vlad777 написа:Brembo по-добре недей за предни дискове. Ate е отличен избор.
Да предпочитам Ате доколкото знам че е немско а Бремвото не знам тъй като Турция изнася много продукция през Италия за ЕС. А за шасито нито Тех Ко нито Ауто + можаха да направят проверка :a045 .
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 19 мар 2016 23:47
Ами колега, най-лесното тогава е да свалиш джантата и да измериш, за да си сигурен
salico
Мнениеот salico » Съб 19 мар 2016 23:59
Vlad777 написа:Ами колега, най-лесното тогава е да свалиш джантата и да измериш, за да си сигурен
Май така ще става утре свалям и ще измеря ще има и отговор.
salico
Мнениеот salico » Нед 20 мар 2016 14:29
salico написа:
Пасат 5 110 дизел 98г. размер на предни дискове са 280.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 23 мар 2016 22:12
salico написа:Да порових се в нета и ги има 280 от различните марки но точно днес се обадих в Тех Ко и точно там ми казаха , че този размер не се произвежда от Ате и Врембо :banghead .А за модела си прав едни им казват 4 други В5 :th_up .
Точно в ТЕХ-КО могат да ти кажат всичко :mhihi :mhihi :mhihi
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Чет 24 мар 2016 10:01
Сложи си дупчени и нарязани ,че да се видиш в спирачки.
viewtopic.php?f=83&t=448871
salico
Re: Пасат Б5 избор на предни спирачни дискове
Мнениеот salico » Сря 06 апр 2016 19:59
Предни дискове 280 с накладките на феродо +труда 150лв. това е за пасат 5 110 дизел.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 08 апр 2016 8:02
Аз сложих Цимерман и за сега съм много доволен. Смених и предни и задни.
jorogeca
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 21:39
Местоположение: radnevo stara zagora
Мнениеот jorogeca » Вто 10 май 2016 2:24
Пасат б5 110 к комби сложих брембо 288мм и след няколко месеца се изкривиха.Не съм ги прегрявал ,спирам с леко натискане на педала ако натисна докрай вибрациите са неустоими ще сменям пак дискове и вече не знам какво да слагам?
parno
Мнениеот parno » Вто 10 май 2016 5:50
карал съм брембо на вентото с накладки АТЕ - за доста пробег и много спиране не забелязах да има проблеми с дисковете, накладките малко скърцаха докато загреят ама не е проблем
сега на пасата сложих Meyle 288мм - доста се почудих преди да купя каквото и да е и накрая заложих на бюджетна марка - спират си прекрасно и не скърцат
комплекта с накладки ми дойде към 180лв с отстъпката
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 10 май 2016 7:47
jorogeca написа:Пасат б5 110 к комби сложих брембо 288мм и след няколко месеца се изкривиха.Не съм ги прегрявал ,спирам с леко натискане на педала ако натисна докрай вибрациите са неустоими ще сменям пак дискове и вече не знам какво да слагам?
ATE или Zimmermann :th_up Brembo също са много добри, но в България само ментаци :no
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 53 госта
