Голф 2 1,8 90 магарета - пристуден двигател сам се форсира ?
pb.7171.xt
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 21:36
Мнениеот pb.7171.xt » Нед 04 фев 2007 12:11
Колеги тази сутрин ми се случи следното нещо: запалих на бензин, поработи малко после обърнах на гас, колата работи, но изведнъж се изфорсира сама без да съм натиснал педала на газта, нямам обортомер но мисля че оборотите при форсажа стигнаха 3000 да не и повече. натиснах педала на газта, но като го пуснах не се оправи. Загасих, запалих трагнах и пак се изфорсира, отделно държеше ниски обороти на гас, обърнах на бензин пак ниски бороти. Като позагря си държи нормалните обороти.
Незнам какъв е проблема, не го прави всеки ден, но започва дасе очестява, ако може някой да ме насочи евентуално какво е и къде да я закарам на Елкон ли ? да я видят?
от Пловдив съм, ако е за Елкон препоръчайте
Благодаря
pb.7171.xt
Мнениеот pb.7171.xt » Нед 04 фев 2007 12:41
м\у може ли от компютура да е? колата е моно инжекция
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 04 фев 2007 12:50
Откачи първо акум. да изчисти компа ако има някакви грешки, но по вероятно е от стъп. моторче на моното.
pb.7171.xt
Мнениеот pb.7171.xt » Нед 04 фев 2007 13:05
рестартирах компа, ще покарам така и ще видя дали пак ще прави такива парчета
pb.7171.xt
Мнениеот pb.7171.xt » Нед 04 фев 2007 18:20
рестартнах компа, но пак се форсира сама,все едно че съм на автопилот, говорих с мойте майстори, но казаха, че не е за тях, какво да правя колеги, някой може ли да ми каже как се маха и чисти стъпковото моторче или по добре да ходя на Формулата утре \ за Пловдив сервиз Формула \
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 04 фев 2007 18:32
http://forum.vwclub.bg/posting. ... e&p=401806
Виж тази тема може да ти помогне.
joker
Мнениеот joker » Нед 04 фев 2007 22:24
pb.7171.xt написа:рестартнах компа, но пак се форсира сама,все едно че съм на автопилот, говорих с мойте майстори, но казаха, че не е за тях, какво да правя колеги, някой може ли да ми каже как се маха и чисти стъпковото моторче или по добре да ходя на Формулата утре \ за Пловдив сервиз Формула \
Стъпков мотор!!!!!!!
Първо виж куплунга и кабелите къв моторчето.След това иди на елкон с декодер и ще ти прочете грешките.Може да не се налага да се сменя стъпковия мотор-провери кабелния сноп който минава край капака на клапаните-от горещината изолацията им се напуква и дават на маса.Достатъчен е дефект колкото главата на топлийка и управлениета на дросела се скапва.Не се притеснявай ABS-двигателя и детайлите към негоа са много лесни за обслужване и евтини за ремонт(части бол!)
Успех!!!
pb.7171.xt
Мнениеот pb.7171.xt » Пон 05 фев 2007 11:08
благодарско колега :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 фев 2007 11:19
А между впрочем, точн в сервиз Формула ми наговориха толкова глупусти за единица време, че се направих, че не нося достатъчно пари и :олелеее
Не, че в БОШ-центъра на Лаута, сега преместен до хлебозавода до новия надлез не ми говориха глупости, де, ама с достатъчно убеждаване от моя страна и проби с емулации, смяна на компове с техен резервен и какво ли не още най-накрая ми повярваха, че е това, дето аз им казвам и ми го оправиха!
Ставаше въпрос за проблем с дюзата за студен старт навремето.
pb.7171.xt
Мнениеот pb.7171.xt » Пон 05 фев 2007 12:36
да ти кажа колега, страх ме да ходя по сервизи именно поради твоите доводи, затова сега сам изчистих куплунгите, които отиват в моторчето, снощи махнах пак клемата на батерията, сега мисля, че е по добре, поне не ми се форсира сама, сажелявам, че нямам отверки звезда да махна моторчето, но ще потърся. Благодаря на всички колеги които се отзоваха, а така също и на тези които са поствали за подобни проблеми
joker
Мнениеот joker » Пон 05 фев 2007 13:06
pb.7171.xt написа:да ти кажа колега, страх ме да ходя по сервизи именно поради твоите доводи, затова сега сам изчистих куплунгите, които отиват в моторчето, снощи махнах пак клемата на батерията, сега мисля, че е по добре, поне не ми се форсира сама, сажелявам, че нямам отверки звезда да махна моторчето, но ще потърся. Благодаря на всички колеги които се отзоваха, а така също и на тези които са поствали за подобни проблеми
Не пипай стъпковото моторче ако не се налага и всичко е добре!
