VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот minimalizum » Пет 18 мар 2016 21:32
ivuchev написа:Моля някой специалист да ми помогне с активирането на комфорт модула за стъклата от оригиналния ключ на ибиза 2004 год. Кабела е ККЛ софта VCDS Lite 1.2 благодарим
П.п има го само като заключа с ключа и задържа но с копчето нее
Напиши номера на конфорт модула.
Ако е 1J няма да стане с тоя кабел
АКо е 1C .... ще стане с тоя кабел и друга програма
iliqcho
Регистриран на: Пон 27 яну 2014 16:11
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Пон 21 мар 2016 18:48
Колеги някой знае ли каква е тази грешка...колата е голф 4 1.8т AUM
ПП: 1вата знам за какво е . Интересуваме ламбдата какво показва?
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пон 21 мар 2016 20:27
Вероятно нямаш катализатор.
iliqcho
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Пон 21 мар 2016 20:58
Имам катализатор колега ази грешка ми я дава от скоро и нз на какво се дължи. Нз дали има общо но меката връзка май ми е заминала.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 21 мар 2016 21:09
имаш пробив между изпускателния колектор и ламбдата....корекцията и е ма макс
iliqcho
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Пон 21 мар 2016 22:39
Благодаря колега . Мисля че проблема е от меката връзка защото там се е разкачила и хлопче. :bowdown :bowdown
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Сря 23 мар 2016 10:35
Здравейте, колеги!
Ето какво излезе на диагностика, колата е пасат 1.8 адр.
Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00028
VCID: 306393C3F3235383B33-4B18
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Първата грешка, предполагам е че смених акумулатора. За втората Lambda - No Activity - съм направил лог файл, ако може някои по-компетентен да погледне синосоида дали е в норми. Другите две грешки за смесообразуването си ги обяснявам с грешката за ламбда сонда и от там за смесите. Да вметна само че има едно леко колебание в стабилизирането на оборотие, това след изключване от скорост!
Линк към лог файла: http://dox.bg/files/dw?a=b8926cfedb
asd9208
Регистриран на: Пет 22 май 2015 22:53
Двигател: ADR
Мнениеот asd9208 » Чет 24 мар 2016 19:50
Здравейте колеги. От скоро ползвам vcds lite ,но версията която работи без проблем с кабелът ми е доста стара. Програмата която използвам е с релийз 1.0 и е стартирам чрез лоадер,който е нещо като вид крак. Интересувам се мога ли да използвам по нова версия с този кабел с който разполагам ? Не съм сигурен за модела на кабела,закупих го от онлайн магазин! Пробвал съм няколко пъти с други програми изтеглени от торент сайтове ,но при всички ми изписва ,че не са регистрирани. Кабелът работи само със старата версия която намерих тук във форума!
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Съб 02 апр 2016 18:57
Колеги какво значат следните грешки, колата е Passat B6 2.0 140 к.с.
Код: Избери всички
2 Faults Found:
005645 - Coolant Pump 2
               P160D - 000 - Range/Performance
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.07
                    Time: 08:46:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Code Not Found: TNF 100 000
                    Raw, Form. N/A: 033 255 000
                    Code Not Found: TNF 076 188
                    Bin. Bits: 00001100
                    Code Not Found: TNF 009 112
                    Raw, Form. N/A: 016 255 176
005648 - Internal Control Module
               P1610 - 000 - Memory Check Sum Error
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 222311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.02
                    Time: 09:24:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Code Not Found: TNF 076 186
                    Bin. Bits: 00001100
                    Code Not Found: TNF 009 117
Readiness: 1 1 0 0 0
Saturday,02,April,2016,19:42:57:49083
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 997 021 J    HW: 028 101 211 9
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  3898
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
2 Faults Found:
005654 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29)
               P1616 - 000 - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.07
                    Time: 08:46:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Bin. Bits: 00001100
005657 - Glow Plug Relay (J52)
               P1619 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 222311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.02
                    Time: 09:24:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Bin. Bits: 00001100
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Нед 03 апр 2016 17:22
Здравейте интересува ме как да направя .lbl файл за контролера на двигателя на Пасат Б5? Пробвах по начините които дават от ross-tech но не става. За другите контролери като ABS, Airbag си имам етикети и си глеам кое какво означава, докато за двигателя пише само например Inj quantity, но няма в скобите уточнения, както и не ми изкиза балон като сложа мишката върху съответния прозорец. Двигателя е АФН, това е кода на ЕКУто 01-038-906-018-GA.
На всяка друга кола която съм включвал работи и си намира съответния лейбъл и е много лесно за работа, докато сега трябва да гадая какво означава съответната стойност.
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Мнениеот m0nsterkill » Чет 07 апр 2016 17:59
Здравейте,
Колата е vw touareg 2.5 tdi 2004г.
Изтривам грешките и след палене се появяват пак....
Някой може ли да помогне... :icon_sad
Joro8777
Регистриран на: Вто 09 фев 2016 19:14
Мнениеот Joro8777 » Пет 08 апр 2016 0:22
Колеги на 1.9СДИ каде се намира G62 сензора? :banghead
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 08 апр 2016 10:31
m0nsterkill написа:Здравейте,
Някое моторче на климатроника е забило и някоя клапа не мърда. Може заради това и датчика да се е прецакал.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 15 апр 2016 21:57
Itsaka написа:Колеги какво значат следните грешки, колата е Passat B6 2.0 140 к.с.
Код: Избери всички
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.07
                    Time: 08:46:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 222311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.02
                    Time: 09:24:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Bin. Bits: 00001100
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.07
                    Time: 08:46:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 222311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.02
                    Time: 09:24:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Bin. Bits: 00001100
Up!
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 16 апр 2016 0:31
От къде мога да си изтегля софтуера за Golf 4, кабелите са USB-KKL. Няма да взема на никой хляба и да отварям сервиз, искам да си следя сам колата ,че нямам пари за майстори тука в Германия..
Поръчах си кабели, а програмата ?!
Последна промяна от simonb на Вто 19 апр 2016 1:05, променено общо 1 път.
