Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Всеки с вкуса си. Аз си взех колата от Германия с оригинални мокетни стелки, които ползвах 2 години и са неразличими от нови, съхнат много бързо след пране, но реших да си взема гумени на Petex за зимата за да не си захабявам оригиналните мокетни и вече втора година не съм ги свалял от колата, много съм доволен а оригиналните са в мазето. Така че зависи и от качеството на гумените стелки и предпочитанията на отделния човек.
- samo_pechka
Petex за мен с N1 за автърмаркет стелки
Аз съм си заплюл един леген за багажник, 70 пари е, но е много добър!
Аз съм си заплюл един леген за багажник, 70 пари е, но е много добър!-
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Моята кола я купих с някакви стелки от Практикер - воняха ужасно. Купих си Петекс мокетени за лятото и гумени на петекс за зимата. Пасват перфектно, захващането им също е 1:1.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Аз съм с гумени стелки на Петекс,доволен съм много , пасват идеално по пода като следват всички извивки,няма никакви миризми на гума. А след като я измиеш не трябва да я сушиш толкова дълго колкото мокетените стелки,само я изчаквам да се изцеди и изкапе водата и ги мятам обратно в колата.Мокетените стоят много добре също няма спор за това но ако си с малки деца както съм аз по добре е с гумените че току виж се е разляло сокчето на пода и става мазало.
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Колеги от около една седмица и аз съм собственик на едно пасатче B 5.5. Забелязах, че едната дюза на чистачките ми е запушена, купих си една нова, откачих старата от капака, но не успях да изкарам кабелите за подгрева ? Има ли разлика в дюзите с подгрев и без подгрев и има ли някаква философия при ваденето на буксите ?
Тези стелки Петекс, колко време изкарват без да се сцепят ? Ако изобщо се цепят де. Имат ли цепене при продължителна употреба или не. Примерно шофьорската.
някой слагал ли е парктроник ? Дайте идеи за дисплея, къде стои най-прибрано ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
DoH_KuXoT написа:някой слагал ли е парктроник ? Дайте идеи за дисплея, къде стои най-прибрано ?
Аз на Б5 на сина. Понеже бързаше дисплея го закрепих отгоре в средата на таблото.
Мисля, че Здравко беше качвал снимки на вграден в таблото на Октавия
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Върху огледалото за обратно виждане!
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Моя дисплей е на ръба на тавана точно пред огледалото за задно виждане и така гледайки в огледалото, виждам и дисплея.....за мен е удобно много.
И аз май на огледалото, ще го сложа, а кабелите през тавана или през левия праг?
- vankatagb
За кабелите не мога да кажа, така взех колата :) мисля все пак, че трябва да минат от където е удобно.
Моя дисплей е при третия стоп. Мисля, че е по-удобно отколкото да го слагам на таблото или на огледалото.
tsvetoslav
- Регистриран на: Пет 03 май 2013 20:16
Здравейте колеги.
Искам да ви попитам дали антена от Golf 5 (shark) може да се монтира на Passat b5.5 комби?
И ако може, необходимо ли е нещо да се преправя или просто старата се маха и се слага новата?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Здравей,колега сега ще ти обясня как става моята така я оправих,защото всеки казва че пасатя намал хубава антена...Открехваш задната пластмаса на края на кората до 5 врата,там анената/основата /е завинтена с една гайка,разкачаш кабела ,ако има букса,моята нямаше.След това антената се сваля цялата от покрива.Преди това може да развиеш горната част от основата ,може и да е клеясала на резба е.Сега в основата това конусната част става на въпрос,там има една платка която неминуемо е клеясала от водата махаш я,тя е била за циф.радио което ние тук нямаме все още.Като изкормиш платката тя е една триъгълна направо връзваш кабела за оста на антената/шпилката/ която се завива за горната част.Сега такава гумирата горна част продават във всеки един магазин за аксесоари с различна дължина,аз взех 40см има и по-малки.Радиото си тръгна и работи безупречно.Повечето колеги не знаят за тази платка и направи подвързват кабела и за това не става и не хваща...Успех.
