Обороти на голф 4 1.6 16v
Здравейте на всички.От вчера съм собственик на голф 4 1.6 16в хайлайн. Колата е изключително стегната и запазена което ме радва. Притесняват ме единствено оборотите. На празен ход се поддържат 900 оборота.При 100 км оборотите са около 3000 което ми се вижда много. Досегашния ни автомобил при с 100 км се движи с 2500. Та нармално ли е това с тези обороти .Не са ли много? Моля за съвет.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Обороти на голф 4 1.6 16v
Скоростите са къси, и си е така заводско. Не се притеснявай, няма проблем с колата. Ако искаш по дълги скорости, трябва да купиш дизел, или кола с турбо. Повечето малолитражни атмосферки са така. Свиквай!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Добре дошъл във
и
.Като за начало си смени всички консумативи(масла,филтри,ремъци,ролки и водна помпа),та да си спокоен и да можеш смело да
.Смъкни гумите и погледни как са спирачните дискове и накладки.Ако е нужно смени ги навреме с качествени.Хвърли и един поглед на таблото дали при запалване светват всички възможни лампички и дали после изгасват.Не е зле и да я закараш на една диагностика за грешки,и да отстраниш проблемите докато е време.В профила си запиши код на мотора и кутията,та да се ориентираме по-лесно ако имаш нужда от помощ.Успех и честито!
и
.Смъкни гумите и погледни как са спирачните дискове и накладки.Ако е нужно смени ги навреме с качествени.Хвърли и един поглед на таблото дали при запалване светват всички възможни лампички и дали после изгасват.Не е зле и да я закараш на една диагностика за грешки,и да отстраниш проблемите докато е време.В профила си запиши код на мотора и кутията,та да се ориентираме по-лесно ако имаш нужда от помощ.Успех и честито!Re: Обороти на голф 4 1.6 16v
Благодаря. Днес бях в сервиз. Погледнаха ходовата част и майстора каза ,че всичко е наред по нея. Много я хареса и каза да не се притеснявам за нея. Качи я на диагностика и изкара грешки които са свързани с токовете ,но ги фиксира. Консумативите ми са сменени. Ще запиша кода на мотора утре за да се ориентирата. Ако някой може да ми отговори за оборотите нека сподели.
До icehart: Родителите ми имат форд фокус 1.6 16в и както споменах горе се движи с 2500 на 100км в час. Затова ми стана чудно дали няма някаква повреда.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Двигател: AUM
Точно такива са оборотите на 100 км/ч, само че, когато колата загрее на 90 С, оборотите на място трябва да са около 680-700.
При пуснат климатик са 900-950. Това е положението като вдигнеш по магистралата 150 -160 км/ч , виж тогава какви са
