Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот Bai Sando » Нед 27 мар 2016 9:36
Аз лично преди да изключа климатика го оставям само на вентилатор да изсуши конденза по питата.Ако се остави мокра,почва да смърди гадно.И в колата правя същото.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Нед 27 мар 2016 16:03
Bai Sando написа:Аз лично преди да изключа климатика го оставям само на вентилатор да изсуши конденза по питата.Ако се остави мокра,почва да смърди гадно.И в колата правя същото.
Ето това е отговора + поддържане на нормална темп. когато е на охлаждане 26-27 гр.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 27 мар 2016 17:33
Според мен мириса не идва от питата, а от конденза останал в утайника под питата. Там как ще го исушиш?
Поздрави Вассето!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 27 мар 2016 17:53
Не зная дали е подходящо да споделя в темата, ама напоследък доста си чета за т.нар. термопомпи. Накратко идва реч за компресор (външно тяло) от инверторен/конвенционален климатик свързан с топлообменник вместо вътрешно тяло. Който тоблообменник нагрява вода до около 40градуса, която от своя страна циркулира в инсталация с конвектори/радиатори и/или подово с тръби. Човек си струва доста да се позамисли над тоя вариант, който според мен има доста предимство пред този с климатичното отопляне с въздушна струя в помещенията. За добре изолирани къщи не зная дали има по-практично и оптимално за парите си решение от това.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Нед 27 мар 2016 19:18
И според моите наблюдения мириса идва не само от питата, а и от тавата под питата, там дори и по скъпите климатици които след спирането сами пускат вентилатора за два часа не могат да се справят! Това е решение до някъде, но ако климатика не го прави сам, то ръчно и невъзможно да се постигне този ефект.
Аз затова гледам основната профилактика да я правя лятото, след това вече като замирише пак, пръскам по един обезмаслител, без да го разглобявам основно и положението се спасява за няколко седмици! То иначе майката му е да не спира и да е на по ниска температура! Аз го ползвам на 23 гр. лятото, за мен 27 е по скоро в категория горещо, и ми е малко странно такава температура за охлаждане.
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
bobovo
Мнениеот bobovo » Нед 27 мар 2016 21:29
Ами за това писах по-нормални темп. 26-27 гр..При тези градуси конденза е минимален.Иначе се продават и таблетки за ваничката на климатика:
https://www.vivre.bg/p-351477/%D1%85%D0 ... A_climatab
Ето и инструкции:
Поставете таблетката в канала за поемане на конденза, възможно по-далече от изхода.
За уреди до 12000 BTU, препоръчително е една таблетка да се използва между 15-20 дни.
IVO_555 много ниски градуси бе човек.Нормалната темп. когато навън е над +32 гр. е 27гр. в помещението.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 27 мар 2016 21:57
"Питата" е конструирана от вертикални алуминиеви ламели,което значи че влага там се задържа минимално,а самият алуминии е неблагобриятна среда за развитии на бактерии и гъбички.
Проблема както казват колеги по-горе е от ваничката за дренаж на конденза и от самия дренажен път.Конкретно при мен при монтажа поставиха на една стена "огледално" външно и вътрешно тяло.Дебелината на стената е около 30-35см. Именно оттам са ми съмненията че дренажа в стената(гофриран маркуч) няма наклон и задържа в "пръстените вода",която след контакт с топлия и сух въздух през лятото прави идеална комбинация за развитие на гъбички(мухъл).Възможно е самото вътрешно тяло да е монтирано без необходимия наклон или дори да е с обратен такъв.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 27 мар 2016 22:06
Уж се бях спрял на Тошиба Дайсекай, но видях Дайкин Уруру Сарара. Сега въпросът е струва ли си да дам малко повече пари за сарарата?
Това което мен ме блазни в описанието е контрола на влажността. Не ми стана ясно обаче как действа - може ли да се зададе стойност, която да си поддържа или ръчно му задавам дали да суши или овлажнява?
Също плюс е че дават дайсекая за -15, а уруруто за -20.
Другото в полза на дайкина е, че е произведен в япония.
Приемам предложения и за друг климатик от този клас?
:beer
Едит: още един въпрос - кое е по-важно : COP или SCOP?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 мар 2016 12:22
Уруру е жесток климатик!
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 28 мар 2016 13:50
Митак тва отговор ли е бре :mhihi
Аз конкретни въпроси задавам. Почетох малко мнения за него, но са от 2009та. Сегашния модел май е от 2013г. и предполагам има различия.
Разбрах горе долу как работи овлажняването и изсушаването - ще върши работа уж.
Сега въпросът е какъв размер да взимам - 18BTU го дават за 130куб метра. При мен ще е на първия етаж от къщата, където е едно помещение 35м2 на 2.30 таван. Има стълбище в това пространство за 2рия етаж и там има площадка 10м2 пред спалните. Става общо 45м2 на 2.3 = 103куб метра. Това е супер максимум смятане, понеже размерите са от външната страна на стените, тоест реално е по малко . Идеята е тва уруру да с сложи на 1вия етаж и да покрива и площадката на 2рия (топлината има тази склонност да се издига :biggrin ).
Запас от 30% много ли е? Все пак тези 130куб. метра са максимума на климатика.
Изолация на покрив 30см каменна вата, стени вън 10см. вата, троен стъклопакет висок клас дограма.
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 28 мар 2016 14:46
Ако имаш добра изолация би трябвало да се справи:
http://plovdivclima.blogspot.bg/2015/01 ... p-new.html
Аз иначе бих взел този:
http://plovdivclima.blogspot.bg/2014/11 ... r-new.html
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Пон 28 мар 2016 16:15
От климатиците, аз залагам на Митсубиши. Ето и новото ми попълнение:
http://frescor-bg.com/manifacture/mitsu ... irigamine/
Използвам го за хол от 25 кв. с източно изложение и не много добра дограма. Тази зима се справи прекрасно. Нищо че е правен в Тайланд....
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 28 мар 2016 18:26
Swir4o добра ти е машината ,но японеца си е класа над твоя :
http://plovdivclima.blogspot.bg/2016/03 ... 7.html?m=0
Любослав.Иванов
Регистриран на: Чет 31 мар 2016 16:45
Мнениеот Любослав.Иванов » Чет 31 мар 2016 16:48
GREE GWH12KF-K3DNA6G
Здpaвeйтe иcĸax дa пoмoля aĸo мoжe няĸoй дa ми дaдe мнeниe oт личeн oпит зa ĸoнĸpeтния ĸлимaтиĸ нaблюдeниятa пpeз зимaтa ĸaĸ ce e дъpжaл пpи гoлeмитe cтyдoвe мнoгo ви блaгoдapя!
Дали е спирал да топли в големите студове ме интересува предимно.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 31 мар 2016 20:08
Любослав.Иванов написа:GREE GWH12KF-K3DNA6G
Имам познат,който се занимава с климатици -горещо ми препоръчва тази марка.От доста време ги монтира и досега са "железни" ,както ми каза и зиме и лете. А комбинацията качество -цена е перфектна. :th_up
