Ауди а3 1.9тди AHF високо налягане на турбо
- chavdar.stoilov
- Регистриран на: Нед 24 яну 2016 11:40
Здравейте може ли малко помощ.Колата е Ауди а3 1.9тди AHF мотор.След 3,000 оборота турбото влиза в авариен режим и изключва,преди зимата геометрията бе изчистена.Днес направих лог файлове на първия изключи а на втория не но ми се струва че пак държи голямо налягане,ако може някой да сподели защо така прави или някой който е имал същия проблем и го е оправил да сподели.Мерси
- Прикачени файлове
- LOG-01-003-008-011_04.xlsx
- на този не
- (24.94 KиБ) Свален 233 пъти
- LOG-01-003-008-011.xlsx
- на този изключва
- (39.29 KиБ) Свален 255 пъти
Re: Ауди а3 1.9тди AHF високо налягане на турбо
един съвет като правиш логовете(после ги редактирай) оставяй само тази част дето има някво движение на оборотите - участъците дето е на празен ход нямат значение при проверка на турбото
провери дали се движи лостчето на актуатора и дали има вакум на маркучето му
разгледай други теми във форума има доста изписано по въпроса - една от последните теми viewtopic.php?f=24&t=454441
