пасат Б5 1.8 adr обтегач и верига
djey
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:01
Мнениеот djey » Вто 16 фев 2016 17:35
колеги преди няколко дена си купих пасат 1.8 -125коня адр мотора ,като го паля сутрин няма проблеми ,но като загрее при второ палене се чува голямо тропане в мотора и утихва ходих на майстор и ми каза верига и обтегач аиде веригата 60 - 70 лв , но обтегача някаква измислена марка 300 лв . хубавия 800 ,има ли някакъв по евтин вариянт ,дайте мнение благодаря .
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Re: обтегач и верига за пасат 1.8 adr
Мнениеот steni » Вто 16 фев 2016 18:52
djey
Re: пасат Б5 1.8 adr обтегач и верига
Мнениеот djey » Сря 17 фев 2016 8:17
колеги виждам че слагат механични обтегачи от 1.8т ,някои слагал ли е механичен да каже за какво става дума ? променя ли се работата на мотора ?
martin_284
Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
Автомобил: Vw passat b 6
Двигател: 2000 Tdi
Мнениеот martin_284 » Нед 21 фев 2016 23:41
Майстора преди да каже закачи ли манометър? Измерете налягане при загрял двигател на 90 градуса и тогава се насочи към обтегач и верига. :)
С механичен обтегач се усеща разлика особенно в ниските обороти. По тромава е.
qq12
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 18:36
Мнениеот qq12 » Пон 22 фев 2016 20:56
asd9208
Регистриран на: Пет 22 май 2015 22:53
Двигател: ADR
Мнениеот asd9208 » Сря 30 мар 2016 11:46
имам същия проблем ,без да свети лампа за маслото .Сутрин като е запаля има тракане от двигателя за 1-2 сек и утихва. На какво може да се дължи? Как се процедира в тази ситуация ?
http://vbox7.com/play:12eab23333
steni
Мнениеот steni » Чет 30 ное 2017 14:31
Здравейте, да повдигнем темата. Някой от Вас кара ли с обтегач на VAICO, мнения.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Пет 01 дек 2017 10:01
Аз съм с 1.8Т с "електронния" обтегач, преди 3 години смених фабричния с уж "оригинален" от ебай! на стария му нямаше нищо - да ме пита дявола що го направих - много четене по форумите май :)
в следствие, на което ми се появи на загрял мотор специфичен проблем, за който ми трябваше много време (повече от година и нещо да го локализирам) - еднократно придрънкване на веригата м/у 2500 - 3000 оборота и то само при движение на колата и на скорост
при преминаване през тия обороти се чуваше само....
какво ровене и търсене и обикаляне по майстори падна докато разберат къде идва - ходи го намери ....какви ли не предположения и диагнози получавах не е истина!
докато не му откачиха буксата и всичко се оправи - тишина :)!
нямам загуба на мощност в ниските обороти или увеличена консумация на гориво !
ще карам така, докато поради някаква причина не дойде ред пак да се отваря отгоре - тогава ще си върна стария обтегач.
п.с.
Благодарности на момчетата на Ицо от ХЕЕД 91 за откриването на проблема, така и не успях лично да им благодаря !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
