Т3 синхро marinxols
marinxols
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 8:19
- Автомобил: T3 1.9TD+OUTLANDER2did
- Двигател: 90+2007
- Местоположение: dobrich
Re: Т3 синхро marinxols
Благодаря,ще става и още по хубав .Трябва да се барне и от вътре .но всичко с времето,сега го стягам за синхро ден ако има
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Обмисляме нещата.....
marinxols
- Двигател: 90+2007
Едно е да гледаш друго и ти да го караш из калта- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
Браво, ще стане поредното хубаво синхро в България
А в калта със синхро, си е цяло щастие, ще знаеш
toshko-petrov
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 22:41
- Автомобил: vwT3 sincro
- Двигател: 1.9TDI 1Z
- Местоположение: kostinbrod
Да но нали знаеш пълно щастие няма че после с водоструйката е голям филм
marinxols
- Двигател: 90+2007
Така е,но както каза кеф цена няма.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Някой кал ли спомена
marinxols
- Двигател: 90+2007
При мен беше маааалко по малко калта.но като за първи път,ще има и още
- mesiata666
Ванка, още ме е яд, че продаде червеното синхро...
marinxols
- Двигател: 90+2007
Колеги помагайте,кажете какъв диаметър трябва да бъдат маркучите за хидравликата ф8 ,ф10,ф12 и колко дълги трябва да бъдат.По мои груби сметки около 3.8м,но ако някой знае да пише,че дойде ред и на рейката.
С малко четене из нета що годе разбрах .
- mesiata666
Mоя майстор каза, че общо тръби и маркучи са към 9-10 метра, но маркучите са около метър, тръбите са дългите
marinxols
- Двигател: 90+2007
аз ги направих по 4 метра и двата,за високо и ниско налягане,като са само маркучи.Днес чакам помпата и казанчето,рейката и маркучите ги монтирах
- mesiata666
супер!
MESER
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Здравей Марине! Маркучите за високото налягяне ако си ги оставил по 4 метра може да имаш проблеми. Маркучите при тази дължина стават хидравличен акумулатор, което може да окаже влияние при управлението. Второ маркучите ще са ти слабо място за спукване. Ако имаш възможност карай с тръби, а маркучи само където има огъване усукване и т.н. За хидравлика се използват т.н. тръби "Ермето" дължината им е по 6 и 12 м.
- mesiata666
да, точно затова си направих нови тръби по оригинален модел, за да ми е всичко топ! цената е малко солена, но поне си заслужава
