Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Четките се износват но и накопават колектора, които е тип чадър-противоискров. Поне на В3 Пасата беше такава в резервоара.
Предните да, задните облегалки се коригират малко в осите, седалките трудно, нямаш заготовки, около които се завъртат и укрепват.
Тоест кое точно се преправя ? Къде в София някой може да го направи ?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега ако салона е от 5.5 комби и искаш да го сложиш на 5.5 седан нищо не се преправя (личен опит ). Само да знаеш че на седана задната седалка е цяла а на комбито е от 2 части. Колегата DoH_Kixot е слагал на 5.5 от 5 затова е трябвало да преправя.
Моята задна седалка е от две части. Карам седан.
Едит: Облегалката ми е от две части, не седалката. Не съм прочел правилно.
Последна промяна от DaDiablo на Вто 29 мар 2016 10:05, променено общо 1 път.
KBK написа:Колега ако салона е от 5.5 комби и искаш да го сложиш на 5.5 седан нищо не се преправя (личен опит ). Само да знаеш че на седана задната седалка е цяла а на комбито е от 2 части. Колегата DoH_Kixot е слагал на 5.5 от 5 затова е трябвало да преправя.
да от B5 комби беше първия ми салон, долу в основата има едни "панти" около които се върти седалището на задните седалки. Облегалките имаха разминаване в осите, но си имаше заготовки и за правилното положение.
На В5.5 комби задната седалка не се ли вдига напред към предните , за да може облегалките да легнат на равно с под-а на багажника ? Или е някаква по различна конструкция ?
- KBK
Да така е и на 5.5 но облегалките пасват без никакво преправяне, а седалките просто ги поставяш и те няма къде да ходят.
KBK написа:Да така е и на 5.5 но облегалките пасват без никакво преправяне, а седалките просто ги поставяш и те няма къде да ходят.
е то преправяне е силно казано, отвиват се осите в долния край и се навиват на съседния отвор. Но долните седалки не е оферта просто да стоят, при мен се разместваха, придрънкваха и си сложих каквито трябва. На седан задната е цяла , много по-лека , телена конструкция и дунапрен. Щраква в два отвора на под-а. Само ме е яд, че задните ми са със ски сак, който не ползвам, за сметка на това се лиших от подлакътник с жабка за дреболийки и стойка за чаши. Добре , че се сетих да си прехвърля заключването на облегалките за да си го ползвам с моя ключ.
Да, намерил съм салон от комби - 5.5 и искам на моя седан да го сложа :) Какво представлява връзката за подгрева ?
- KBK
DoH_Kuxot, лишил си се от подлакътника и поставките за чаши, защото си взел от б5, на 5.5 си имам и ски сак и подлакътник и стойки за чаши.
Ако си нямал до сега подгрев ще трябва да се прекара 1 + и 1- и да се свърже. На мен това ми го направи човек който знае какво прави за 2 часа и 20 лева!
KBK написа:DoH_Kuxot, лишил си се от подлакътника и поставките за чаши, защото си взел от б5, на 5.5 си имам и ски сак и подлакътник и стойки за чаши.
да
Аз лично не мога да разбера колегата за какъв точно резервоар пита. На влакова цистерна ли на ТИР ли. А вие колеги.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Би следвало, като светне лампата на резервата, да имаш гориво приблизително за стотина километра. Без значение от обема на резервоара.
