1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Имам чуството че колата е барана.Виж си стоиностите в кодинкса и записаните грешки.Трябва да имаш грешка за темп. датчик.Първо него оправи,а останалото после.
viper_speed
- Регистриран на: Пет 04 мар 2016 20:16
Какво имаш впредвид под барана? Не разбрах и за кой стоиности в "кодинкса".. Иначе бях на диагностика миналата седмица и ми казаха температурен датчик само.. Та съм го сменил него с чисто нов още преди да пусна снимката.. Предполагам съдиш за него заради минусовата стойност в първа група? попринцип температурата си стоеше 91.? , но точно като съм цъкнал да снимам екрана нещо се е бъгнало за миг
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
а защо не пробваш при някой от клубните майстори,познаващи повечето тънкости по въпросите с центровката, например тук http://forum.vwclub.bg/memberlist.php?mode=viewprofile&u=883
viper_speed
Ами с удоволстрие бих се възползвал от услугите на колегата евентуално, но все още не прибързвам защото се боря с отстраняването на голям разход изведнъж ми стана двоен и да не се окаже че човека ще ми направи центровката и после да трябва евентуално наново..
Просто реших да споделя стойностите с вас.. И да обясните зле ли е добре ли е , защо е зле и как трябва да е , какви проблеми да очаквам с тази центровка и т.н .. но тук получих повече мнения за майстора ми , вместо за стойностите с които не съм запознат и ми беше любопитно да разбера повече..
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
С повреден температурен датчик е нормално да ти вдигне разхода. Смени го и после направи центровката към синята линия ASV мотора работи шумно при центровка към зелената линия.
viper_speed
Добре де колега в горния ми пост съм написал че съм сменил температурния датчик..а относно синята линия предполагам лесно ще се влезе но едва ли ще е изпипана достатъчно и затова исках подробности отностно данните в група 4-5.. А и доколкото разбрах в група 4 , 2колона е това което компютъра изисква и при мен е 4.0 BTDC някъде , а при колегите гледам че е към 1.3 , и това ми е любопитно нормално ли е и защо е така
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А на 4 ти канал каква е зададената стойност?Може някой софтуерно да е променил предврението.
viper_speed
Ами не съм сигурен да ти кажа.. Това в adaptation ли трябва да се провери?
- vlado_tonev
Да.Провери колко е в момента и ако не е 32768,оробвай да го върнеш на тази стойност
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Ако не знаеш какво правиш, недей прави нищо с кодирането. Щото няма да е закараш на клубен майстор, а ще я дърпаш до там и ще струва повече.
viper_speed
Колега за това ли говориш? Снимах както си е , нищо не съм променял..
- vlado_tonev
За първия скриншот ти говоря..Но не знам защо при теб не излиза,при мен се показват всички колонки.Опитай да я върнеш малко помпата обратно на часовниковата.Малко означава около 1мм.Там е много чувствитрлно и после я закачи пак на компа.
- vlado_tonev
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центКолегаровка на ГНП
Колега viper_speed,Преди да влезнеш в адаптация трябва да се логнеш.log in 12233.Виж дали тогава ще ти покаже стойностите на 4ти канал.И да не забравиш да споделиш поске....
viper_speed
Малко бавен отговор понее бях зает но ето го и резултата след логването:
Данни не съм променял , снимката е на загасен двигател....
- vlado_tonev
Дай на празен ход да го видим.....
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 121 госта
