B4 къде се намира класона ?
- boby123
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
- Двигател: AEK 101 кс
- Местоположение: Варна / Монтана/София
Колеги, клаксона ми изведнъж нещо почна да свири много грозно, нищо общо с преди, та реших да видя какъв точно модел е и да си потърся нов - да, ама не мога да намеря къде са го заврели "инженерите"
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Re: Къде се намира класона на B4?
Не се съмнявай, че е направен от инженери...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Зад предната броня
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
boby123 написа:... къде са го заврели "инженерите"
Подобно определение (инженер в кавички) не върви да се прави от човек, дето не може дори да си намери клаксона!
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -92-Passat
Аз моя го преместих на сухо - в купето зад арматурното табло. От тогава много красиво и звучно почна да свири. Чак се стрясках отначало.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Ми натисни копчето на клаксона и следвай звука
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Megasquirt написа:http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3428712-Where-s-the-horn-on-a-92-Passat
Колега, тъй не свириш ли предимно на себе си? Нали идеята е околните да те чуват?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Зад предната броня е добре казано, защото наистина е там, а по-точно е зад предната броня, под десния фар, до ф-р дехидратора за климатика. И не е един, а са два - за ниска и за висока честота ;)
- boby123
Точно така, намерих ги два са, и явно единия нещо се е повредил, защото като разкача по-долния от двата(по-удобно ми беше с него да направя пробата) и остане само горния свързан, като натисна свири горния както трябва, ама много слабо, т.е. проблема е в долния, та си ги оставям така - може да е грозно, ама поне е мощно
Благодаря за инфото
Благодаря за инфото
- инжектопляктор
Отиди от моргата си вземи една бибитка. Иначе да, 2 са.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: B4 къде се намира класона ?
А моя спря да свири и не мога да установя проблема. ту свиреше, ту не и от 6/7 месеца нямам бибитка. не е бушон , какво може да е ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Да не е от волана.
- goderzi
Водния дух1 написа:Да не е от волана.
не знам дали е от волана, но виждам че има реле при бушоните
може ли да е от него?
- Megasquirt
Естествено, нали е част от инсталацията - http://www.fixmyvw.com/vw-horn-ultimate ... ing-guide/
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Странно, моя Б4 нямаше реле, а мост. Съответно беше и с една тромба.Сложих му 2 от моргата, ама без реле не можах да ги подкарам, свиреше ту едната ту другата.
