Голф мк 5 загуба на антифриз
harri
- Регистриран на: Сря 21 яну 2015 19:16
- Автомобил: Golf MK 5 FSI 1.6 BLP 115 K.S
- Двигател: BLP020105
Здтавейте, на 5000 км. приблизително ми намалява антифриза. По време на движение ми светва на таблото индикатора за вода и ми изписва стоп. Изключвам двигатела и се оправя. Въпроса ми е нормално ли е при пробег на толкова километра да ми пада антифриза с около 0.500 л.
Последна промяна от harri на Пон 04 апр 2016 23:32, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: Загуба на антифриз
Не. Антифриз не трябва да се губи толкова лесно. Виж ако е за 50 000км -там вече да, ще се "изпари" някаква количество , но и то ще е под половин лт.
Огледай за течове първо.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
На стария ми имаше газова и антифриза се губеше на седмица 200мл, това да речем 200км :D Сменях какви ли не водни съединения маркучи все, губи почнах да слагам син антифриз че е по евтин. На край и той почна да влиза в джоба като направя сметка, викам, а не мерси. Махнах всичко оригинални маркучи от морга и вече година от както разкарах газовата няма загуба/теч. Та прегледай за течове някъде, дано да имаш иначе до колкото съм запознат гарнитури някъде.
Иначе то един колега с астра дизелак, от 6 години не е сипвал и все още си кара така :D
harri
Re: Голф мк 5 загуба на антифриз
не съм забелязъл никави течове , можели заради климатроника да е
- samo_pechka
Не, не може.
Не си пояснил моторизацията, с какъв двигател е? .
harri
бензин 1.6 115 кс
