странен проблем с мигачи на Голф4
Проблема е следния:Като пусна мигач,без значение ляв или десен и вместо да мигат те светят постоянно.След това след ново пускане се оправят ,след това пак светят постоянно и т.н.Какво може да е?
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Re: странен проблем с мигачи на Голф4
реле. при голф 4 е в ключа за аварийките
sigi написа:реле. при голф 4 е в ключа за аварийките
Трябва да махна бутона за аварийките и релето е отдолу,така ли?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Самият бутон е релето. Извади го и ще видиш как е
Luciano написа:Самият бутон е релето. Извади го и ще видиш как е
Мерси колега
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Ще използвам тази тема за да споделя проблема: голф 4, 1.9ТДИ, 110к.с. от 3 дена при заключване със заводската аларма левите мигачи светват постоянно. При отключване и повторно заключване един път е нормално, друг път продължават да светят. Предполагам реле на мигачите или шофьорското микре!
Ще се радвам всеки сблъсквал се с проблема да ми помогне! Благодаря!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Виж първо релето.
Най-лесно е.Съмнява ме да е от микре-то.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
