Голф 4 1.9 ТДИ , 110 к.с. от демпферен към обикновен маховик
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 4 1.9 ТДИ , 110 к.с. от демпферен към обикновен маховик
Отиди на някой наклон и се опитай да тръгнеш нагоре, ако не може, съединителя е заминал. Ако не върви от 1500-1800 оборота нагоре, може проблема да е в клапан или маркуч. Клапана може да се види чрез лог-файлове на Ваг-ком, маркуча - не :) Трябва да се търси механично и да се гледа. Успех
относно темата-при твърдия комплект демферните пружини са на фрикционния диск,а при двумасовия маховик,те са в самия него.само си представете-едните пружини разположени в диаметър 200мм,а другите-400(ПРИБЛИЗИТЕЛНО) в такъв случай естествено,че двумасовия маховик ще има по-дълъг живот,ще стиска на по-голям въртящ момент и ще е по-добър гасител на ъглови усуквания(вибрации).всичко останало е натоварване на зъбните колела на скоростната кутия.всеки си преценява според джоба.поздрави.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Колеги, честно казано вече ме срам да пиша на тази тема ,ама този моя съединител излезе цяла сага.Пак ще го сменям ,но този път съм решил да сложа плътен маховик и притискател -втора ръка и нов феродов. Незнам дали бъркам,но ми писна от ментета.
Сега измерих стария (демпферния) маховик- 132 зъба, 280мм диаметър.Тези "цифри" ли да търся или може и лек компромис?
Двигателя е ASV,1,9 TDI,110 к.с.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Слагай същия и ако послушаш съвет - вземи си демпферен, качествен. Ако размислиш, пиши ми лс, ще ти кажа откъде, да не стават реклами тука.
mineffjoro
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Подходящи плътни маховици, вече опоменати са - от G60, ABF, 1Z. Цените им варират от 20 - 80лв. Имам 1.9 ASV с плътен от ABF, притискател и феродо за VR6, и така вече 110 000км. 180к.с. и 400 нютона. Все още няма признаци за износване на съединителя и кутията също...
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ок де ама на 1з съесинитела е 224, а моя е 240, съответно и маховика би трябвало да има разлика или бъркам?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
различни са, не бъркаш
mineffjoro
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
1Z е 228мм, за 240мм също има конверсия, около 500кинта...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Има някакви готови китове на Westlake, които много ми ги хвалят. Ще пробвам на нашия ALH и ще дам отзиви. Цена с отстъпка е под 300лв за целия комплект.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Така е, ако намериш отстъпка и в Евро 07 ITN съединителите са на WESTLAKЕ .
Един колега тук от форума преди няколко месеца сложи такъв тип и каза, че е доволен и няма проблеми за сега.
valiosport
Пичове, появи се проблем с мойта машинка голф 4 ARL. Значи проблема е следния, като натисна съединитела и се чува нещо като стържене, предполагам е лагера на съединитела.
Въпроса е от каква кола може да взема твърд маховик 240мм, за да не слагам демпферен и да се разклопа пак след време?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Колега не си чел задълбочено!!!!! ПД + твърд маховик = постоянно разбита скоростна кутия и други мизерии!! Ако ти се влиза в тоя филм давай!
valiosport
Еми ще давам ама никой не казва от каква кола да взема 240мм маховик, само слушам че се разбивали кутии. Не питам дали ще се разбива кутията, а от какво да взема маховик, понеже нов е 500лева.
Някой ако има информация нека да сподели...
xxx_man
- Двигател: AHF
Ако си смениш твоя с комплект демфер ще ти излезе поне два пъти по евтино от това което те чака след слагането на твърд, но ти си знаеш, щом имаш излишни 2, 3 хилки чупи си колата!Иначе ако не се лъжа би трябвало да вземеш от АБФ мотора.
valiosport написа:Еми ще давам ама никой не казва от каква кола да взема 240мм маховик,
В другата тема дето си задал същия въпрос ти отговорих и в тази пак ще го направя. За твоята кола няма оригинален твърд маховик и не можеш да вземеш такъв от друг модел, защото инженерите така са преценили!!!
На АБФ-а маховика е 228мм и не върши работа!
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 107 госта
