Golf 5 - Автоматично наклоняване на огледалата надолу на задна
Здравейте, уважаеми съфорумници. Имам едно питане, за моя Голф 5 2006 година, когато го купувах, ми показаха екстрата, че при включването на задна предавка страничните огледала се наклоняваха много леко надолу (екстра с която може да видиш какво има по долу до задните гуми). Обаче от едно известно време забелязвам, че не се местят надолу. Каква може да е причината за това ?
Последна промяна от radotom на Сря 06 апр 2016 20:49, променено общо 1 път.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Автоматично наклонение на огледалата Голф5
И 2-те се накланяха или само дясното? При 4-ките се накланя само дясното при включване на задна и то само ако копчето за настройка на огледалата е завъртяно към дясното огледало.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Dagestan написа:И 2-те се накланяха или само дясното? При 4-ките се накланя само дясното при включване на задна и то само ако копчето за настройка на огледалата е завъртяно към дясното огледало.
колега може ли малко повече инфо за тази екстра при 4-ките ?
всяка 4-ка ли го има ? предполагам трябва активиране ?
- Dagestan
Ако имаш ел. седалки с памет, трябва да имаш и тази функция, ако не, няма как да се активира, защото след като се смъкне огледалото няма кое да помни в коя позиция да го върне след това.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
На Ауди А4 Б8 2009г без кожа, памети и др. - обикновени седалки, прочетох че може да се активира. Тествах и се получи.
На голф 5 не става.
На голф 5 не става.
Има аз съм сигурен, но от едно известно време не съм видял да се пускат. Възможно ли е да се активира това от някъде, а аз да съм го изключил ?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Golf 5 - Автоматично наклоняване на огледалата надолу на задна
хайде че и на мен ми стана интересно
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 90 госта
