Polo variant 6n1 1,9sdi волана тресе
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Polo variant 6n1 1,9sdi волана тресе
Не знам вече,майстора каза,че е много впечатлен от колата!Каза,че не е виждал толкова поддържана кола одавна!Каза,че е проверил абсолютно всичко и няма за какво да се хване! И аз мисля,че ще си е същата работа,но ще пиша утре как е!
cekoman
- Двигател: DTI
Прав си,притъпи се но го има пак търсенето!Притъпи се в смисъл,че не се появява постоянно,а на периоди и е малко по слабо!Иначе след смяната на втулките на носачите предницата ми е доста по стабилна!Явно ще се кара така колата,защото нямам нерви и средства да се занимавам вече!Иначе искам да попитам ,понеже смених и накладките с по меки на Ferodo (другите при спускане бързо прегряваха) ,та сега хващат по слабо от предишните!Дали е нормално в началото, след смяната да ловят по слабо,педала потъва повече и тогава ловят!Майстора каза,че няма нужда от обезвъздушаване!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
За около 100тина км.трябва да легнат и да хващат вече.Имай го внапредвид,че сега сп.система не работи на 100%!!!.По отдалечко спирай докато усетиш ,че накладките са се напаснали.А по въпроса за тресенето колата няма да се оправи сама-напротив,проблема ще се задълбочи.Дано го откриеш някой щастлив ден.
cekoman
- Двигател: DTI
Преди около две години се сетих ,че на спускане от Кръстова гора ги бях прегрял дисковете до пушене,но това беше заради твърдите скапани накладки!И по принцип със старите накладки(които бяха с твърдо феродо) при последователно натискане 8-10 пъти замерисваше на феродо и отказваха да спират!Скоро както бях писал смених накладките с по-меки!Другата седмица ще сменя и дисковете най-накрая,защото най вероятно тогава съм ги изкривил!А и това,което забелязах е че търсенето във волана започва не веднага като започна да карам ,а след около 30 Ина минути,а именно когато диска загрява и се разширява!Иначе като карам с повече от 90 км и натисна спирачката,волана е неудържум и това ме навява на мисълтац,че тресенето е от криви дискове!Според Вас има ли логика в това!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Аз ти го приказвам от началото ,ама ти се инатиш да ги сменяш!Така и така щом са изтънели са си за смяна-предполагам тресенето ще изчезне
cekoman
- Двигател: DTI
Имат съвсем малък ръб и доста могат да изкарат,но ще те послушам и ще ги сменя!А и то само това остана като вариант!Предложи каква марка дискове да взема,четох че ATE са по добри от TRW ,иначе накладките са ми чисто нови Ferodo!Знам ,че хубаво всичко да е една марка,но при условие че накладките са на 700 км са си новички
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Преди 2г. сменях дискове и сложих Брембо, а накладки или АТЕ или ТРВ-не си спомням, но бяха комплект с пластините/ламаринките/. В началото не спираха добре, докато се напаснат, но след това 6. И почисти добре главината с телена четка от ръжда,за да легне добре диска.
cekoman
- Двигател: DTI
Ами то и аз като ги смених накладките отначало не ловяха добре,но сега вече са супер!Ами ще гледам да взема дискове Брембо или АТЕ!Ще пиша като сменя дисковете!Мерси на всички за съветите!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Това за тел.четка е МНОГО,МНОГО важно-ако не легнат добре на главината,все едно ,че нищо не си направил!
cekoman
- Двигател: DTI
Да,да ще мина главната с телена четка и ще пиша веднага резултата какъв е от смяната!
cekoman
- Двигател: DTI
Взех дискове на Брембо и утре ще се сменяват и ще пиша резултата!Искам само да попитам защо постоянно ми падат пластините,които държат накладките и то само от едната страна!Вече слагам трети комплект,покарвам малко и падат и започва да дрънчи отпред като каса с буркани!Иначе като се монтират стоят стегнати!И това проблем ли е да се кара без тези пластини,ще връщат ли апаратите накладката и няма ли да загрява диска!
cekoman
- Двигател: DTI
Смених дисковете ,но с Bosh понеже само такива имаше при моя човек,с отстъпката двата за 78 лв!Ефект няма,тресенето си е същото!Интересното беше че пластините на накладките си стояха от тази страна,от която се чува дрънченето!Майстора каза че дрънка спирачния апарат!Така,вече си мисля че търсенето идва от криви гуми и джанти и то два комплекта!Нямам идеи за друго
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Пластините нямат общо със тресенето-те са да не дрънкат накладките -няма да ти задържат спирачките.Обаче това тресене и мен ме вбесява.От тук нататък вече се започва с проба-грешка.Лагери(на главините и на дифа),полуоски(криви),карета(външни ,вътрешни).От гуми/джанти нали каза че сте я въртели без тях?!? и пак тресяла?То май не остана друго,което не съм споменал.Лошото е че всичко вече струва повечко парички и като части и като труд...
cekoman
- Двигател: DTI
Ами полуоската я смених ,защото беше паднал балансьора,но ефект никакъв тя си беше с външно каре само моето вътрешното си остана!Смисъл имам едно вътрешно каре от тази полуоска,която сложихме втора употреба!Единия лагер го смених преди година!Да не е нещо по кормилната уредба!Спомням си като взех колата и смених клеморед,че не палеше!И майстора вади волана,да ама му се беше счупила скобата,с която се вади волана и би с един чук отгоре,отдолу да излезе волана!Възможно ли е тогава да е прецакал нещо по кормилната уредба!
cekoman
- Двигател: DTI
Да не е проблема в по късата полуоска или рейката,знам ли вече!Иначе каретата на дългата полуоска са здрави и всеки вдига ръце!
