Колеги,
някой дали се е сблъсквал с подобен проблем - когато карам с над 120 -130 км/ч и натисна спирачката спира нормално. Ако повторя същата процедура още 2-3 пъти започва да тресе леко. При по-ниска скорост не го прави. Бих си помислил, че е от криви дискове, но не усещам тренесе нито във волана, нито в педала на спирачката - просто колата се тресе. Ако покарам известно време без да натискам спирачката и след това натисна отново - не тресе. Ако повторя започва да тресе. Много ми е странно.
В един сервиз за гуми ми казаха ,че са имали подобен проблем с Туарег - не било от гумите нито от дискове, оказало се , че е от каре.
Някой ако има идеи ще съм благодарен да сподели.
Passat B7 combi - тресе при спиране
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B7 combi - тресе при спиране
Колега, как не усещаш тресене нито от волана нито от спирачката - тогава от къде се усеща че идва тресенето?
Според мен при такива случай се преглежда за:
1. Крив диск
2. Балансираща тежест на дългата полуоска или крива полуоска
3. Трудно подвижен спирачен апарат или накладки
1. Крив диск
Последна промяна от krraynov на Чет 07 апр 2016 6:23, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Един приятел имаше подобно тресене на цялата кола при спиране на голф 4. Оказаха се задните дискове с дълбоки ръждави язви от вътрешната страна и като вземе да спира, есп-то се побърква сигурно и тресе колата, защото се чуди какво става.
Не мога да обясня точно какво се случваше, но след смяната на задните дискове се оправи колата да си върви на пушка и да спира също толкова добре
krraynov написа:Колега, как не усещаш тресене нито от волана нито от спирачката - тогава от къде се усеща че идва тресенето?
1. Крив диск
Колега и на мен точно това ми е странно-просто колата се тресе. Не усещам никакво "чукане " в педала, не усещам нищо и във волана.
задните дискове са сменени преди 10 000км.
Ако не измислп нещо "по-умно" в крайна сметка ще престържа предните дискови и ще видя дали се е оправило.
- krraynov
Да не би да е и нещо свързано с рекуперативния режим на генератора при спиране?
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
