Здравейте Колеги ,
преди седмица се сдобих с Т4 Мултиван 97 г. 2,5/ 102кс.
Имам хладилник от каравана искам да го монтирам в него ,но как да отведа изгорелите газове ?
Някой ползва ли такъв и как охлаждате продукти и напитки Вие ?
Да поставя хладилник в Мултивана
- panchod
- Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
- Автомобил: VW T5
- Двигател: BRS BNZ
Re: Да поставя хладилник в Мултивана
Щом хладилника е караванджийски , би трябвало да работи не само на газ, но и на 12 и 220в. И в този случай не ти трябва комин. Но пак трябва да осигуриш вентилационни отвори, защото амонячните хладилници си греят сериозно. Ако искаш да го ползваш и на газ, задължително е да осигуриш не само газоотвод, но и отвор за постъпване на въздух, който да не е в купето. Идеята е, че целият газов тракт не трябва да има досег с въздуха от "жилищната" част. А комини за това оборудване има и за страничен , не само за покривен монтаж. Успех с начинанието. Аз ползвам обикновен 100 литров хладилник. Стои на терасата, като тръгна на някъде го товаря , включвам го към инвертора , като стигна или към мрежата, или на генератор.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Yo Ko, сигурен ли си че искаш да го закотвиш за постоянно хладилника в буса ?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колега аз ползвам същия хладилник с инвертор в буса,на полянката паля газовата горелка,Това за стационарен монтаж ще трябват отвори за вентилация и коминчето,общо 3бр.
- yo_ko
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 13:06
- Автомобил: Т4 Мултиван
- Двигател: ACV 97
- Местоположение: Нова Загора
Днес се завърнах от пъхуване 4 дни и за тия дни 750 км . Не искам да свалям и качвам хладилника , но на 12в няма да бъде ефективен . Алтернанивата е газ или Вебасто 40л /800 лв/ с ел панел /както ми подсказа един колега . Благодаря на всички ,който споделиха опита си или тепърва ще споделят .
- PACH
- Bus Master
Варианта ти е кемперски хладилник. Докато си в движение на 12В, когато се позиционираш на място без ток, палиш газта, ако има 220 е ясно. Само трябва да направиш отвори за вентилация и да си изведеш комин.
http://olx.bg/ad/hladilnik-elektroluks- ... 9828e3698b
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
PACH написа:Варианта ти е кемперски хладилник. Докато си в движение на 12В, когато се позиционираш на място без ток, палиш газта, ако има 220 е ясно. Само трябва да направиш отвори за вентилация и да си изведеш комин.
Моят от караваната е точно тъкъв и си го разнасям като ходя за 5-10 дни на едно място , но когато се пренасям всеки ден на различен бивак няма да е подходящ - иска нивелация , вентилация когато е на газ да не ми мирише в буса , а и доста място заема . Понеже в багажника имам втори изпарител на климатика се чудя дали не мога да спретна някаква кутия с изолация към него ? Някой пробвал ли е това ? Ходя само на диво и ток не ползвам , на газ работи добре ,а на 12 в много слабо - сиг заради денивелацията при движение .
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
PACH написа:Yo Ko, сигурен ли си че искаш да го закотвиш за постоянно хладилника в буса ?
В буса го искам , без да го свалям.
- PACH
- Bus Master
yo_ko написа:PACH написа:Yo Ko, сигурен ли си че искаш да го закотвиш за постоянно хладилника в буса ?
Купуваш си един такъв, сглобяваш кухненски модул зад шофьорската седалка и си го монтираш. Газова бутилка "пурета" под буса и се радваш на студена бира :)
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
PACH написа:yo_ko написа:PACH написа:Yo Ko, сигурен ли си че искаш да го закотвиш за постоянно хладилника в буса ?
А има ли буса на това място някакви отвори за вентилация или трябва аз да ги правя ? Задавам тук тия въпроси , защото преди време в Елхово май/не съм сиг/ видях така направен мултиван , ама тогава и през ум не ми минаваше ,че и аз ще се хвана на това хоро и не обърнах голямо внимание .
- PACH
- Bus Master
Няма такива отвори, ще ти трябва нещо подобно.
Подобни решетки гледах в Практикер.
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
Имам си компресорен хладилник от 3 дни . 35 литра ,размери 50/50/44 външно , 15/20 А разход ток на 24 часа. Това ми гарантира 3 дни студени бири на 4-5 градуса и съхранени пържоли ,ако не паля буса . После паля на другия акумулатор и отивам пак да зареждам с пържоли, цигари , бири , вода и тем подобни . Помогна ми тая тема от Кемпер клуба :
http://kemper-club.com/forum/viewtopic. ... highlight=
Солара е излишен за сега .
