Бора 1.6 АКЛ- проблем с вървеж и палене
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Бора 1.6 АКЛ- проблем с вървеж и палене
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 07 апр 2016 16:15
Имах идея да разкача акумулатора и след това дросела. Дали ще има нужда да се адаптира и тогава?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 07 апр 2016 16:25
Откачиш ли връзката между дросела и ЕCU-то трябва да адаптираш.
Ето ти гайда как става за AKL:
[Select]
[01 engine]
[Adaptation - 10]
блок 00
[Read]
[Save]
[OK]
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 07 апр 2016 17:07
На 19 г. съм, какво значение има, ти на колко си? :biggrin
Колега, извинявам се, ако съм те обидил нещо, но все пак, когато смяташ, че другите говорят глупости, ще те помоля все пак да се обосновеш, не е много коректно и колегиално. :wink
Още повече, смятам, че вместо постоянно да хвърляме боб за всеки проблем, може да подходим малко по професионално и да караме хората да си поместват грешките, това е все пак конкретна информация, а не само дрън -дрън да става. :beer
Последна промяна от freelancer на Чет 07 апр 2016 18:43, променено общо 4 пъти.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 07 апр 2016 17:19
Мерси много ! :)
Днес ходих до магазина и след като свърших работата отивам на паркинга , паля и докато си извадя телефони работи и угасна като не съм давал газ или нещо такова , просто си стоя на място. Запали по - трудно и почна да глъхне пак и да не може да се наеме. Спрях на място и подавах леко газ и усещам как има едно замисляне. Угасих я.Слязох изпуших една цигара , запалих я пак и като часовник - всичко идеално.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 07 апр 2016 17:58
Ето какво ми изкара диагностика.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 07 апр 2016 18:25
ЕЕЕЕЕ, дай да гръмнем, честито колега!
Аз казах ли, че тази кола се прави с КАБЕЛ!
А? :biggrin
Датчик колянов вал! Сменяй го! :beer
Щом има грешка, вече работата е ясна, сега имаш нужните доказателства. :c020
Ти ли си купи кабела? 2000 година е колата нали? Моята също, т.е. записва грешка ако има проблем с датчика.
Успех, дано да е това! :th_up
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 07 апр 2016 19:08
На един приятел е. В google пише лабда-сонда пък.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 07 апр 2016 19:10
Изтри грешката но сигурно пак ще се появи. Покарах я , добре се държи но до кога.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 07 апр 2016 19:12
:biggrin
Шегуваш ли се? :c020
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00513
Снимката е мъглява, но се чете.
Това е точно датчика на коляновия вал, чете от един венец.
Според мен вече може да сменяш смело. :th_up
Тази втората "грешка" е, че не ти е платен софтуера, има някакви ограничения, орязана версия, не е от значение, това не го гледай въобще. :c020
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 07 апр 2016 19:39
Алексиев, така като гледам снимката, грешката ти е interrupted. Щом си я изтрил има вероятност да не се появи повече, освен това прави сметка, че този ако този датчик е дал фира, колата изобщо няма да пали. Така, че не бързай да се радваш, че си решил проблема.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 07 апр 2016 19:55
Въобще не бързам да се радвам има 20 дена докато се прибера тей че ще стане ясно. Мерси отново , ще пиша ако има развитие.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 08 апр 2016 6:44
Грешката е Intermittent (Спорадична, временна), Implausible signal (Сигнала е извън граници), вероятно датчика прекъсва, зависи как е дефектирал. Има вариант ту да работи, ту да прекъсне.
Има един колега от сеат форума, който кара 2 години с прекъсващ датчик, т.е. не е невъзможно такова поведение.
Кода на втората грешка насочва към ламбда сонда, но версията е орязана и може би за това не дава пълна информация, това не е от значение, защото втората грешка може да е следствие от първата и за сега не бих и обърнал внимание.
За да не каже някой, че говоря глупости, ето една тема за драма със същият двигател и пак с грешка за датчика на коляновия вал, абослютно същата история. :mhihi
Колега, Алексиев, прочети темата внимателно, този двигател не дава грешка за датчика ей така на произволен принцип.
Това е темата:
viewtopic.php?f=5&t=442716&start=45
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пет 08 апр 2016 12:50
Наистина явно ту работи ту прекъсва датчика, не знам от какво по - точно се влияе. Изтрихме грешката , но така или иначе ще го сменям, защото знам къде е проблема. Отдавна си мисля че е това , но два пъти съм и правил диагностика и нищо не изкара. Но вчера след като го направих и я вързах си каза всичко :mhihi Датчик на Бош с отстъпка ми направиха цена 80 лева , мисля че е добре.
Като се прибера колата влиза за обслужване , смяна на датчика , май и смяна на амортисиори предни (защото си почуква като карам по нагънат път и в дупки) , филтрите на ГИ , слагаме летните гуми и така...общо взето ще си имам занимавка и няма да ми е скучно. :biggrin
Мерси много на всички. :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Diqnm, Google [Bot] и 58 госта
