ASZ прекъсване и невървене на пълна газ
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 10 апр 2016 22:43
Здравейте!
Колата е Audi A3 1.9TDI ASZ 131.
На 3-та 4-та 5-та 6-та при натискане рязко на газта колата не ускорява добре и се получава нещо като прекъсване на моменти.При плавно натискане на педала колата не прекъсва и като че ли ускорява доста по-добре.Като цяло колата се усеща леко мудна.На високите скорости започва да тъпче осезаемо.До момента е пробвано с: проверка на турбо пътищата,почистване на помпата(цедката) в резервоара,подмяна на дебитомера за проба от друга кола,геометрията на око се движи добре,ЕГР беше изолиран вече не е.
Преди няколко месеца колата строши турбина и беше сменена цялата средна част.Понеже колата тогава не беше моя не знам дали е настроен актуатора правилно.Колата не изпушва което за мен е странно и като цяло преди да счупи турбината вървеше доста по добре.
Прилагам лог на 3,8,11 канал и снимки на каналите.
Copy of LOG-01-003-011-008.xls
(39.5 KиБ) Свален 209 пъти
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: ASZ прекъсване и невървене на пълна газ
Мнениеот hvp800 » Пон 11 апр 2016 9:31
Лоша настройка на турбината или дефектен актуатор. Това е за което се сещам. Средната част от китайските ли е?
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 11 апр 2016 10:53
уж полска
нещо по лога?
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Вто 19 апр 2016 23:40
Никой ли няма идея къде да търся проблема?
Единствения проблем който имам е с това,че ми се включва ABS на ниска скорост.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 20 апр 2016 5:25
АБС на ниска скорост е друг проблем. Или леко изваден датчик или дефектен такъв който се обърква някъде при ниска скорост. На мен единия преден ми беше такъв. Трябва с ваг ком да се четат скоростите, които отчитат датчиците при спиране и то ще си покаже кой е прецакания.
Relaxa_
Регистриран на: Вто 19 ное 2013 21:14
Автомобил: Passat
Двигател: 190ps
Мнениеот Relaxa_ » Сря 20 апр 2016 5:40
Направи хубав лог ...
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Сря 20 апр 2016 17:21
Батерията на лаптопа ми не държи повече от 5 мин.
Какво му е на този лог?
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 80 госта
