Здравейте,
обръщам се към вас понеже не могат да се справят с проблема ми тъй нареклите се "майстори".
Имам VW Transporter T5 2,5, 174cc 2004г. От известно време на сам започна да ми пали много трудно сутрин. Накараха ме да сменя всички О пръстени,понеже системата най-вероятно се пълни с въздух. След като го направих се подобри за няколко дена,но след това пак започна трудно да пали. Също така започна да изкарва сив пушек при ниските обороти. Първото нещо което си помислих е Дюзи,но след като ги изпратих във Варна за ремонт и профилактика. От там ми казаха че им няма нищо и си работят в допустими стойности. След поставянето на Дюзите,колата измина рекордните 350км и започна да пуши повече и при спиране се появи едно тракане.
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има някаква представа от какво може да е,нека ми пише. Благодаря
Т5 2004 г. 174 hp 2.5 TDI - трудно пали и пуши бяло
Последна промяна от Вельо на Пон 11 апр 2016 16:53, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем с Т5 2.5 R5 TDI 174 к.с. 2004 г.
Колега, докато работи двигателя чува ли се едно паткане откъм въздушния филтър? Ако се чува - това е компресия, която се връща през някой от клапаните наобратно. Износен разпределителен вал.
В резултат може да се счупи турбото, кулера и маса други неща. Казвам ти го от личен опит с такъв двигател, но 130 к.с. на Т5.
Препоръчам ти да отидеш при някой, който разбира от този R5 двигател и да отворите главата и да проверите какво се случва вътре. Вярно не е евтино, но със сигурност тези пари могат да предотвратят десетократно по-скъп ремонт.
Нямам страничен шум и вала е в добро състояние. Ако е компресията,няма ли да изгуби мощност??? Що се отнася до сервиза,сега е във Велико Търново при едно момче което е работило във VW Велико Търново,но и той е доста объркан. Няколко пъти го отваряха и според тях всичко е в нормите си,но проблема пак се появява.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Смени сервиза! Компресия се проверява преди да се отвори. Има си начини да се разбере дали проблема е в главата или в блока.
- pu6eka
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 18:26
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AGN 1999
Мога да ти препоръчам много кадърни майстори(баща и син са). Не дерат кожи и се справят отлично. Но сервиза им е във Варна.
И забравих да спомена, че работят главно с VAG групата от много години.
Не. Радко е бащата, сина му се казва атанас. Ще ти пратя линк на лично към станицата им във FB
Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
Вельо написа:pu6eka : Далеко са ми Варна,но в краен случай може да допра до техните услуги. Бащата да не се казва Продан и да е работил във Ford Germany??
- Vlad777
- King of the Road
Колега Вельо, сега както си промени първото мнение, някой друг с подобен проблем ако отвори темата съвсем няма да разбере какъв е проблема, защото ти си го изтрил.
Като имах предвид да се ползва бутона промени - това е само когато след теб никой не е писал в темата и реално се получава, че си пишеш сам и сам си отговаряш, което няма смисъл.
Просто в такива случаи натискаш "промени" и без да изтриваш това, което вече си написал, продължаваш да пишеш отдолу.
Т.е. продължаваш си предишния пост, който е последен в темата, вместо да имаш 2 поредни поста.
Но да си променяш първия пост в темата и да изтриеш цялото обяснение на проблема не е коректно спрямо другите колеги - все пак сме форум за взаимопомощ и е хубаво подобни проблеми и да се надяваме решението им да си останат и за в бъдеще.
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
един приятел имаше Т5 2.0 дизел (не знам конете), беше ми споменал, че ако се кара само градско, буса започва да има проблеми (нещо се задръствало), затова трябвало буса да се изкара на извънградско и да се покара с висока скорост поне 100км. Това го казвам, ако случайно и при теб е така.
- pu6eka
Да, възможно е да се е задръстил DPF-a, но в такъв случай би трябвало да светне чека или специална индикация. Колегата може да прочете и да прецени сходен ли е проблема в този линк: http://www.dunevmotorsport-r21.com/prov ... s-mashini/
Съответно в сайта си правят и много силна реклама на сервиза, но както колегата по горе е споменал колата може и сама да си го чисти. Вадиш я за магистралата и поддържаш някаква скорост и обороти(примерно 120км/ч или 2500об.) това ми го е обяснява един съоченик който работи в Балкан Стар(Мерцедес) и е доста наясно с нещата. Моя съвет е да намериш упътването на автомобила и там трябва да е описана как най-правилно да бъде изпълнена процедута. Така мисля аз, надявам се да съм бил полезен :)
kiko_bs
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 11:12
- Местоположение: България
Мой познат имаше Мултиван 2.5 мотор (Закупен от Германия за 17 000 Е) и след много проблеми го продаде и после буса счупи двигател. Преди като питах в форума за Т5 - 1.9 или 2.5 мотор имаше препоръки само за 1,9 TDI като много по-надежден и безпроблемен двигател. Също има такива мнения и по руските форуми относно 2.5 мотора. Някой вървят много км други се чупят!
След такива сериозни проблеми едва ли някой може да отгатне проблема. Няма ли официален сервиз, който да ти направи правилна диагностика? Доколкото знам при трудно палене сутрин през зимата - гледаш подгревни свещи. Дюзи се свалят след замерване (топъл - студен двигател) и то ако имат лоши стойности?
- velyo.kostadinov
- Регистриран на: Пон 11 апр 2016 9:51
Здравейте.
Имам VW Transporter T5 2004г. и от известно време се влоши. Влошаването се състои в това че много трудно пали сутрин. След като запали,започва да прекъсва и изкарва бял пушак които има мириз на сурова нафта и масло. След като загрее всичко се оправя и колата започва да работи в норми. Ходих при "майстори" които ми казаха че това е от Дюзи,но след като ми провериха цялата горивна система в Bosch HH Сервиз гр. София ме увериха че проблема ми е механичен. Някой от вас сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако може да помогне
Благодаря предварително
Благодаря предварително- panchod
- Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
- Автомобил: VW T5
- Двигател: BRS BNZ
Re: Т5 2004 г. 174 hp 2.5 TDI - трудно пали и пуши бяло
Която всъщност си започнал ти, но явно с друга регистрация.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Провери си подгревните свещи и релето за подгрева.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Имах сходен проблемно с друг двигател колега.След 6 г. експлоатация раших да сменя маслото с по голям вискозитет от предписаното,и двигателя започна да пуши и да губи мощност,особенно при продължително натоварване.Сега с 5/40 проблема изчезна.
