Здравейте!
Вчера си взех колата след ремонт на парното, подмяна тампони макферсон, маншони на рейката, десен шарнир, тампони на двигателя.Проблема е че за да карам направо волана ми е почти наполовина наляво.Питах дали трябва да ида на реглаж - и отговора на майстора бе че е върнал болтовете на старите места и ако искам да отдида на реглаж.Въпроса ми е - възможно ли е да е монтиран накриво волана, защото колата не носи и си стои добре просто волана е изкривен.Реглажа ще помогне ли?
Благодаря предварително!
Пасат Б4 1,9ТДИ 96г. - въпрос волан
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б4 1,9ТДИ 96г. - въпрос волан
Първо майсторът да си оправи "творението", платил си му добра сума, нали? Преди ремонта не е била така, предполагам.
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
На реглажа ще ти изправят волана
Благодаря за отговорите!
Решението бе следното - майстора не завил правилно волана който е на шлици и може да се регулира.Развиват се два болта на задната част на волана, часта с еърбега излиза, разкача се буксичката, и волана е завит с една гайка, развива се изважда се и се намества правилно(като на запалките усилването на газта).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не е трябвало да пипаш волана.
При регулиране сходимост на предния мост ще го нагласят в правилно положение.
Ти ходи ли на реглаж?
Защото "е върнал болтовете на старите места" нищо не означава.
На око страничен наклон не можеш да докараш никога.
Спор няма, че е добре да мина реглаж, но въпроса ми беше за волана, щото както и да си го представях не ми се връзваше да могат да ми оправят волана с реглаж.Сега всичко е ок волана е както преди и при движение направо като го пусна колата не захожда на никъде.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Ако ремонтът на парно е включвал смяна на радиатора, волана би трябвало да е свалян. А стенда е меко казано задължителен след шарнири, маншони и т.н.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Ти хубаво си нагласил волана да ти е направо но ако според рейката не е центриран ще ти бягат радиусите на ляв и десен завой.С 2 думи на едната посока ще завива по малко от колкото на другата.
Zdravko Zankov
Все си мисля,че за една година колегата е решил проблема,въпреки че не е споделил решението.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- Espero
- Двигател: 1Z
офффф...кой да гледа дати бреее...
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 65 госта
