Бензинова помпа-варианти
KrasimirN
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
Мнениеот KrasimirN » Пон 05 фев 2007 19:11
Колеги,тъй като от година и половина ми е изгоряла бензиновата помпа,постоянно следя за такива теми,а като цяло информацията е доста разпокъсана.Аз досега по магазините съм се сблъсквал с 4 вида такива помпи.Предлагам всеки ,който се е сблъсквал с някоя от тези помпи да даде мнение,а след това информацията да се обобщи и да се направи темата важна.
1.Бензинова помпа от магазини "Ауто плюс"-/помпа на Бош,но не съм сигурен/-340 лв.
2.Така наречените "китайски помпи" -110 лв.
3.Италианска помпа-"Meat&doria"-88 лв.
4.Днес ми се случи...казаха ми оригинална/не на Бош/ с гаранция ако колата е само на бензин - 238 лв.
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Пон 05 фев 2007 20:12
Meat&doria е твоята помпа ако наистина е такава
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Re: Бензинова помпа-варианти
Мнениеот orgasmatron » Пон 05 фев 2007 22:12
KrasimirN написа:...
предполагам е VDO също се използват при първоначално вграждане, аз в момента съм с такава, предишния собственик беше сложил едно злобно менте JPGroup което не успя да изкара и една година
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 05 фев 2007 22:50
Аз си взех от Ауто+ но марка не помня беше 200лв с отстъпката и засега 2 години няма проблем дано и да няма.Гледам да не оставам с под половин резервоар бензин!Става въпрос за Г3 1.8 ABS!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 06 фев 2007 0:27
slavi tsvetkov написа:Гледам да не оставам с под половин резервоар бензин!
Това има ли някакво значение, защото аз от както карам на газ стрелката рядко се вдига по нагоре от червената зона.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 06 фев 2007 8:14
Winner25 написа:
Има значение защото бензина охлажда помпата (ако тя работи постоянно т.е и когато двигателят работи на газ).
В горния край на червения сектор са точно 15 л. За по сигурно аз се стремя да не падам под 20 л.
Друг е въпроса какво се случва с тази течност затворена на тъмно и "подгрявана" в продължение на N-месеца. И това което остава дали може да се нарече бензин и дали остава здраво гумено изделие вътре в резервоара вследствие на тази фракция:wink:
KrasimirN
Мнениеот KrasimirN » Вто 06 фев 2007 9:46
batsande написа:Meat&doria е твоята помпа ако наистина е такава
Разгледах кутията,вътре има упътване на италиански/не,че е доказателство :-) / ,но ме притеснява ниската цена.Та тя е по-ниска дори от китайските...
А за количеството бензин в резервоара-за оптимално охлаждане минимума е около 20л.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 06 фев 2007 13:32
Здравей колега KrasimirN.
Аз смятам, че италианска помпа е добро решение. С такава съм от над 3 години и съм доволен. Не си спомням само марката, но помня, че тогава я взех за ок 120 лв.
Winner25 написа:
В случай, че не са ви поставили реле, което да изключва бенз. помпа при работа на двиг. на газ е добре(по думите на хората, които ми поставиха АГУ-то) да има ок 8 л. бензин в резервоара. Това е поради причините описани от колегите тук, а и в други теми от "Автогазови уредби". Аз лично гледам да поддържам нивото на ок 10 л. и да гася и съответно и да запаляна бензин, като през зимата не пропускам да покарам някои дни само на бензин. През лятото на ок 400 км. на газ изминавам по 50-на на бензин.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 265 госта
